Mr.PROPER21 Опубликовано 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 Всем ПриветПроблема такая Машина очень сильно гудит на передачи и педаль сцепления вибрирует. когда переключаю передачу начинает что-то гудеть что это может быть ?
Mr.PROPER21 Опубликовано 28 декабря, 2010 Автор Опубликовано 28 декабря, 2010 мой вариант - выжимной...а выжимной в мести со сцеплением под замену?
icechieff Опубликовано 28 декабря, 2010 Опубликовано 28 декабря, 2010 выжимной отдельно, корзина отдельно, сцепа отдельно...но уж если лезть, то я бы менял все сразу, как там по пробегу, пора уже?
Sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Вот и у меня появился шум. думаю выжимной, т.к. когда нажимаю на сцепление звук пропадает. Есть какие нить картинки как он меняется? и реально то что надо сразу сцепление меня? это как в тазах? коробку снимать? или тут еще хуже?
icechieff Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Тут все также. Снимаешь короб, и сразу все менять...
Sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 Тут все также. Снимаешь короб, и сразу все менять...жесть. по деньгам наверно пипец будет
icechieff Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 самое дорогое, думаю, снять - поставить короб...
Sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 а чем грозит даьнейшая езда с таким шумом? ниче сильно не сломаю? и сколько можно так ездить?
icechieff Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 думаю максимум что может случиться - поломаешь лепестки на сцепе... давно сцепа то менялась?
Sasha Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 думаю максимум что может случиться - поломаешь лепестки на сцепе... давно сцепа то менялась?еслиб я знал. я машину перд новым годом взял. по езде вроде сцепа хорошая. не замечал косяков. да и езжу нормально. просто этот гул напрягает. выжимаю сцепление пропадает. а иногда вообще не шумит.
Sasha Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 у друга на 406 до рестайлинге такая проблема. Нажимает на педаль сцепления все нормально до середины. переключает скорости - все отлично. но если нажать дальше педаль, то она проваливается в пол. почему проваливается дальше? иногда этого нет.
shurik22 Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 У моего друга, он ездить на моей бывшей 406рестайлинг, тоже засвистело в коробке, Пробег Около 140т.км. Купили с ним Комплект сцепления и выжимной. Меняли сами, часа за 2,5. Когда сняли оказалось что развалился в клочья только выжимной, а сам дис с корзиной проходил бы ещё тысяч 25-30.
icechieff Опубликовано 23 апреля, 2011 Опубликовано 23 апреля, 2011 но согласись, что через 25 тысяч снова короб снимать было бы неохота)))
shurik22 Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 Ну да верно, лучше один раз купить и разом поменять. А может быть ещё и такой вариант что через 25т.км. побежит сальник колена, тогда всё равно снимать прийдётся. А может и третий раз как ездить будешь.
proot Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 Работа по замене комплекта сцепления 7тыс. руб. у официалов 11тыс.руб по времени 12часов на СТО мне меняли подрамник снимать нужно и тд.
александр82 Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 у меня была такая проблема вначале буксовало потом при нажатии на педаль гудеть стало потом вообще пропало. диск на выброс корзину тоже повело выжимной вообще на запчасти разорвало и втулку на которую садится выжимной тоже размолотило новую брал и сальник под этой втулкой. долго не езди в таком случае еще и синхронизаторы в коробке навернешь как у меня сейчас после замены 1 и 3 с хрустом врубаются. сцепление брал люковское 5 с копейками втулка плюс сальник рублей в 6000 уложишься менял сам ничего сложного.
