Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста , что это за проблема. После поездки примерно в пол часа, на информационном дисплее где появляются сообщения и отображается информация, возникают полоски и информацию видно плохо. После того как машинка остывает за ночь. Дисплей опять восстанавливается и все в порядке. Но как только проеду примерно по времени пол часа, опять возникают эти полосы. И еще после поездки машину как бы покачивает.. и слегка мигают дисплеи в автомобиле, когда в машине нахожусь свет фар тоже мигает.. Подскажите в чем может быть загвостка, не давно отгонял машину в сервис все расходники заменили. Компьютерная диагностика никаких проблем не выявила..Буду очень признателен за ответы..!
здраво рассуди
если в квартире мигают лампочки то явно напруга плавает ...т.е. смотри цепь от генератора
Если бы были только полосы я бы склонялся к проблеме с дисплеем. Но тут стоящую машину покачивает.... Может это субъективное восприятие водителем? :)
да не нет Макс, явно, что то с генератором..У меня сейчас просто нет возможности в сервис ехать, как будут результаты обязательно отпишусь!)
у меня такая же история,как на улице холодно с дисплеем все в порядке,как наступает оттепель дисплей постепенно темнеет,но ни весь.
А не приятно ведь согласись, я как только соберусь в сервис после проверки напишу, что и как , все таки надо генератор проверить..
Да согласен.Жду,напиши обязательно!
Для начала можно через РР-2000 проверить зарядку и сразу будет понятно .
Заряд в норме.Дело в том что,вот например у меня как на улице холодно все четко показывает,как плюсовая темпиратура,
дисплей почти весь заплывает и чернеет.Тут зарядка я думаю ни причем.
Владислав 307, с дисплеем проблема, где-то встречал картинками на которых показано, что перегревается внутри.
У меня тоже от температуры зависит качество картинки, но без перегибов из твоего поста.
