архимед Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 накладки у порогов тоже надо снимать.а как.саморезов я не видел
dimon405 Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Пороги поддеваются плоской отверткой, там защелки. Коврики хорошо сушатся при проветривании, пока положи на них газеты. Бороду снять не трудно, но это не спасет, ковер уходит далеко под панель.
архимед Опубликовано 13 апреля, 2013 Автор Опубликовано 13 апреля, 2013 просто подсунуть газету?сиденье не надо снимать?
dimon405 Опубликовано 13 апреля, 2013 Опубликовано 13 апреля, 2013 Если это обычная вода, то я бы ограничился газетами.
Igorwinn Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 В 13.04.2013 в 06:47, dimon405 сказал: Если это обычная вода, то я бы ограничился газетами.Я снял коврики, вымокал губкой основную воду, под ноги постеилл старую х/б простынь( тряпку) она впитывает влагу и тут же сушится в салон. 4дня езды с кондиционером и все сухо.
Ратник Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 Газета хороший вариант но лучше всего проветрить салон если есть возможность оставить машину с приоткрытыми дверьми. А вообще откуда вода взялась?????
ДобрыхДелМастер Опубликовано 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 В магазине продаются специальные "Автопамперсы", хорошая штука, помогает в таких случаях. 1
russ00 Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 В 13.04.2013 в 05:55, архимед сказал: просто подсунуть газету?сиденье не надо снимать?если есть возможность посушить салон на улице, на закрытой территории, то можно просто снять накладки на порогах, приподнять ковер поставить маленькие брусочки между ковром и полом, вамокать губкой воду и оставить двери открытыми на денек. я в гараже сушил с ветродуйкой, помогло.
Malinka Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 плюсуюсь за автопамперсы! но при этом проветривание и лучше на солнце. мы тоже как-то пятилитровую канистру с водой опрокинули, вся вода практически вылилась. 2 дня на даче сушилась с открытыми дверями, ковры все вытащили, на ковролин бросила все имеющиеся газеты. Потом уже друзья привезли автопамперсы - они всю воду высосали, и на второй день уже просто сушился сам ковролин
alapeugeotovod-vot Опубликовано 13 июля, 2014 Опубликовано 13 июля, 2014 шумка квадратная примерно 40/40 см легко вынимается со стороны порога,моется,сушится.
