timofeevalexey Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Раньше была проблема с иммо, машина глохла на ходу и выдавала ошибку иммо. Оказывается у меня при заводке (попытка 1) загорается иммо. повторяешь попытку, ошибка не выскакивает и можно заводиться( как мне объяснили на дилере, если я завелся с ошибкой то я поеду, только когда мин через 14-20 машина начнет самодиагностироваться, и увидит что я завелся с ошибкой, комп заглушит двигатель) . При этом все отлично. НО, бывает редко, что глохнет (при этом ошибки ни какой не выдает, как у меня было раньше). Стартер крутит, но не заводится. Обратил внимание, что бензонасос не включается. Через Н-ое время бенз запускается и машина заводится. Чаще машина глохнет на кочке. Вопрос? Может ли где то быть плохой контакт на бензонасосе, и напишите где он находится!
polk51 Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 Скорее всего бензонасос или его контакт накрывается!? А у тебя сигналка на блокировку бензонасоса не заточена, мож и она?
timofeevalexey Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Опубликовано 15 апреля, 2013 В 15.04.2013 в 06:26, polk51 сказал: Скорее всего бензонасос или его контакт накрывается!? А у тебя сигналка на блокировку бензонасоса не заточена, мож и она?Вот на счет сигналки кстати. У меня кроме штатной еще одна стоит, вроде простенькая, две кнопки. Но по инструкции она и автозапуск может осуществлять... Контакты бензонасоса под сидением вчера смотрел, вроде в норме. Если знаешь, скажи где еще эти контакты можно посмотреть.У меня есть диск с пеэжо 406, типа инструкция мульти, пытался посмотреть схемы, но на них ни фига не ясно! Может есть нормальная схема?
