Aromarich Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 Пежо 607,2002 год. Сканер Launch 431, при действительных значениях не изменяет показания датчика при повороте руля. Надо найти его посмотреть контакты и разбираться дальше...где стоит не знаю((
icechieff Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 в подрулевом переключателе. Снимешь руль и кожух - увидишь.
Aromarich Опубликовано 17 апреля, 2013 Автор Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) Благодарю!!! Возможно ли его снять и поменять? Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Aromarich
icechieff Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 я бы сначала попробовал откалибровать...но для этого нужен не универсальный шнурок, а PP2000
Aromarich Опубликовано 18 апреля, 2013 Автор Опубликовано 18 апреля, 2013 Это понятно. Возможно ли его снять и поменять?
alex45 Опубликовано 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 ничего подобного.он меняется отдельно.у меня как раз такой есть.
icechieff Опубликовано 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 ничего подобного.он меняется отдельно.у меня как раз такой есть.Колхоз дело добровольное. А вообще - в сборе.
Aromarich Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) Все легко разбирается и достается!!! Датчик как одна деталь и продается он в Existe отдельно и стоит относительно недорого мне удалось даже взять его за 3000р.,оригинал Bosh,хотя сумма всегда 3900р.,не знаю как заказал в нужное время, в офисе мне сказали у них меняются цены в зависимости от дня недели и даже времени суток!!!! Изменено 20 мая, 2013 пользователем Aromarich
icechieff Опубликовано 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 Ну раз взяли, значит я что-то путаю... Номера его не осталось?
Aromarich Опубликовано 22 мая, 2013 Автор Опубликовано 22 мая, 2013 (изменено) В Existe, смотрите не под оригинальным каталогом,а под общим TM-0041172, а это артикул 0 265 005 404 Изменено 22 мая, 2013 пользователем Aromarich
Сергей_607 Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 Ребят , а как он проявляет свою необходимость в замене .. Быть точнее какие признаки его неисправности ?
icechieff Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 Ребят , а как он проявляет свою необходимость в замене .. Быть точнее какие признаки его неисправности ? самое частое - ошибка ABS/ESP 1
Сергей_607 Опубликовано 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 самое частое - ошибка ABS/ESP Ок , большое спасибо ! А я думаю из-за чего вы тут спорите ))
Aromarich Опубликовано 27 мая, 2013 Автор Опубликовано 27 мая, 2013 Поменял датчик, китайский сканер Launch 431, снова не видит положения руля... В чем может быть причина?
