Дензкий Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 Какие фирмы рекомендуете для установки передних дисков и колодок
Дензкий Опубликовано 28 апреля, 2013 Автор Опубликовано 28 апреля, 2013 Например Valeo или TRW, Delphi
monax52 Опубликовано 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 а почему не ABS или FERODO я лично такими пользуюсь
V2oD2o Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 ABS - труха, FERODO - хорошая фирма у меня перед\зад колодки TRWперед диски FERODO, зад BREMBO заменил недели три назад - пока еще притираются.. 1
monax52 Опубликовано 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 не буду спорить что труха а что самое лучшее . поставил сзади и диски и колодки ABS покатаюсь раскажу )))
Cooler-X7 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Диски Brembo передние и задние, колодки ATE. TRW хорошие колодки но с Brembo не сочетаются, свистят при торможении, не эффективное торможение по сравнению Brembo - ATE. Изначально было так, диски Brebmo и колодки ATE, потом ради интереса поставил TRW, щас хочу поставить снова ATE. Жаль что для пыжиков нет дисков Brembo с перфорацией. Мой выбор Brembo - ATE.
Роман Колосков Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Поменял себе и задние и передние. Поставил неоригинал. А колодки не знаю что меня толкнуло ставил Бош. Скрип от этих колодок ужасный. Причем и разгонялся и тормозил чтоб поверхность утереть все ерунда, скрипит и все. Valeo на мой взгляд хорошие. По крайней мере очень много из оригинальных зап. Частей на наших авто именно этой фирмы. Конечно коль уже поставил езжу. Но лучше или ставить оригинал или дорогие версии хороших производителей. А некоторые из них стоят как 2 оригинала.
V2oD2o Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 не знаю что меня толкнуло ставил Бош. Скрип от этих колодок ужасный. Причем и разгонялся и тормозил чтоб поверхность утереть все ерунда, скрипит и все. +1, камень в сторону БОШ - не ожидал такого, всегда нормально делали..
Sollo Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 +1 бошь колодки сфистят на оригинальных дисках.Не берите и торможение дубовее, не такое мягкое
kolhozzznik Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 колодки пришлось купить HI-Q корейские (других в магазине не было, а ехать дальше уже нельзя) - тормоза пропали. Такого хренового торможения я не помню. При даже не экстренном торможении срабатывала абс. Поменял на брембо - теперь кайф ))) Диски оргинал.
lucky16 Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Катаюсь на Delphi 2 года и перед и зад все отлично! колодки не помню чьи но не свистят =)) до этого бош были, ездил как на музыкальном инструменте =)
Василий Булгаков Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 в отсутвие бабла но при огромной необходимости поменял на Абс колодки и диски прекрасно ездят
Пыжон Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 вопрос от дилетанта, так сказать: как определить самостоятельно степень износа колодок тормозных??? Тормозит пыжик мой вполне - жалоб нет, так сказать, а вот сервисмены в последнее посещение сказали, процентов 30-40% запас типа остался - надо менять, мол...Это как вообще? Что думать, как и куда смотреть? Или тупо им повреить и ехать менять?
HRGiger Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 (изменено) Купил Пыжа полтора года назад... При покупке в сервисе диагностику делал там мне сказали что износ дисков уже неслабый и при следующей замене колодок (которые уже тож были не фонтан) надо менять комплектом. На это заключение бывший хозяин возразил мол недавно меня но и то и то ну взял подешевле канечн. Дрянь какую то... Как выяснилось в дальнейшем (я уже подсек тысяч 15 проехав) на авто были установлены большие диски и маленькие колодки!!! Соответственно колодки терли не по всей поверхности а где то на 3/4 диска. Ну да хрен с ним,подумал я и отмахал в общей сумме 35 тыщ от покупки и рекомендации мастера о скорой замене и на середине этого пробега перегрев правый диск (гудеть и бить стал при активных торможениях). При замене колодки были уже на подходе - процентов 90 износа. Так вот...к чему это все...Вчера поменял наконец диски и колодки... И то и другое взял TRW ибо много всего беру этой фирмы и проблем никогда не было (стойки стаба 25 тыщ уже ходят хотя ездок я адовый,ну в принципе не только стойкам ТРВ а всей подвеске 307 ставлю 5 баллов по надежности - за "мои" почти 35 тыщ я поменял только стойки стаба и втулки стаба). Короче... Поменял на ТРВ ну и начал прислушиваться к ощущениям. Первые 30-50 км ни о чем (ну оно и понятно) далее появилось более менее внятное торможение а где то со 100км пробега на новых тормозах появился СКРИП!!! Адский скрип при торможении практически любой интенсивности!!! Я в шоке... Это может быть временно притирочный явлением или г**но запчасти??? Как так то???За рулем давненько и тарантасы разные были...запчасти тож брал от бракованного Китая и Турции на всякие жиги и до норм производителей.Огорчен безумно...если через 300-500 км не пропадет - попробую колодки другие поставить ибо ездить невозможно ваще!!! Изменено 14 августа, 2015 пользователем HRGiger
HRGiger Опубликовано 14 августа, 2015 Опубликовано 14 августа, 2015 Если чо,то совсем в пол тормозить не пробывал еще да и 200 км на новых тормозах были по трассе без особой нагрузки на тормоза. Старые колодки были изношены равномерно. Направляющие не перебирал ибо ходят плавно и свободно.Может и правда притирка музыкальная такая???
dimanoid Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Аньискрипы не мог погнуть когда ставил?
HRGiger Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 (изменено) Нет...перед установкой чистил суппорта щеткой и скобки встали четко и без проблем. Ща пробег на новых около 320...стало получше но один хрен посвистывает. Первый раз такое г**но. Может попробывать направляющие перебрать да смазать??? Изменено 16 августа, 2015 пользователем HRGiger
dimanoid Опубликовано 17 августа, 2015 Опубликовано 17 августа, 2015 покупаемы смазку наподобие ate plastilube, наносимый на кромку поршня тормозного суппорта и на противоположную сторону спорта. а ещё по капелька на антискрипы.
dimasik307 Опубликовано 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 Здравствуйте кто-нибудь знает почему передние суппорта Bosch,а задние суппорта TRW?
dimanoid Опубликовано 27 августа, 2015 Опубликовано 27 августа, 2015 потому что на складе были только эти
ruslets Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Можно ли ставить на перёд и зад разные колодки(фирмы).На магазине бьётся комплектами по 4-ре штуке вперёд и назад,это значит по 2 колодки на колесо,да?
ARFX Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Можно. Бывает комплект передних колодок (4 шт по 2 колодки на колесо) и комплект задних (4 шт по 2 колодки на колесо). Изменено 30 августа, 2015 пользователем ARFX -1
icechieff Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Бывает комплект передних колодок (4 шт по 2 колодки на колесо) и комплект задних (4 шт по 2 колодки на колесо).Что значит "бывает"?У Пежо и Ситроен так всегда.
ARFX Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Ну, не так выразился))) Существует!))) у всех))
lev5429 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Поменял себе и задние и передние. Поставил неоригинал. А колодки не знаю что меня толкнуло ставил Бош. Скрип от этих колодок ужасный. Причем и разгонялся и тормозил чтоб поверхность утереть все ерунда, скрипит и все. Valeo на мой взгляд хорошие. По крайней мере очень много из оригинальных зап. Частей на наших авто именно этой фирмы. Конечно коль уже поставил езжу. Но лучше или ставить оригинал или дорогие версии хороших производителей. А некоторые из них стоят как 2 оригинала.у меня в оригинале стоят диски и колодки бош, проблем со скрипом нет
