добрый день! у машины нет тяги,больше 100 км проста не разогнать,расход по городу больше 10 литров,иногда жалуется на катализатор,может кто сталкивался?какие есть варианты?
Попробуй сделать диагностику и посмотри какие ошибки.Или открути катализатор и посмотри в него.Если он не поплавился и не рассыпался,точно не он.
нет тяги, гудит при разгоне - 100% бензонасос! меняй ставь от 10-ки, на форуме есть инструкция, так же промыть форсунки. мне помогло, хотя тоже грешил на катализатор.
люди я прошу вас подсказать как правильно удалить катализатор,а не что делать с машиной,что мыть и что менять!!!!!!!!!!!!
Можешь высверлить его и выколотить из трубы. В любом случае надо снимать его чтобы выбивать. Сразу думай о том, что будешь делать с поллюшеном. Или механическую обманку или электронную.
А если после того как помыл двигатель, двигатель затроил, катализатор нагрелся докрасна, а после того как остыл, вроде пришло все в норму, только нет тяги и гудит при разгоне?
На рампе шинный нипель под синеньким колпачком. Ткни в него обычным манометром,должно показать около 3 атмосфер.
снимаешь катализатор, берешь любую трубку и пробиваешь все его кишки, высыпаешь их, ставишь на место. отключаешь дк после нейтрализат. подключаешь обманку. стоит она около 2000р. 4 провода все элементарно.
парни где можно приобрести электронную обманку?где вообще такие вещи продаются?
Везде. Называется "эмулятор лямбда-зонда".
спасибо.механическая не помогла,интересно электронная поможет?или все таки придется мозги прошивать?
Поможет. Их три миллиона разновидностей, на все возможные случаи.
просвети пжл,я ошибся и поставил электронную обманку(самодельную)-она не помогла,сейчас в инете порыл и нашел электронную и механическую(если я правильно понял механическая вкручивается)теперь у меня два вопроса,электронная отличается ли самодельная или покупная?и какая все таки лучше электронная или механическая?
Покупные все разные,различной степени сложности и соответственно цены. Какая лучше это не ко мне,я меняю катализатор.
В механической надо подобрать диаметр отверстия, которое смотрит в выпускной коллектор. Если там дыра размер в палец, но эффекту не будет. У меня было 3мм.
+ Покататься километров 200 - ОШИБКА СРАЗУ НЕ ПРОПАДАЕТ!
