макс волк Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Добрый вечер уважаемые Пыжеводы! Проблема вот в чем! Течет масло с левого приводного вала. Что это: Масло с АКПП ??? Подозреваю течет сальник!?! Подскажите как правильно его поменять и какие подводные камни меня ждут в процессе ремонта! Премного благодарен!!!!! И стоит ли сливать масло с АКПП??
Тула607 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 И стоит ли сливать масло с АКПП??подводных камней нет, сливаешь масло, снимаешь привод, меняешь сальник....сборка в обратной последовательности.
макс волк Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Опубликовано 5 мая, 2013 А номерок сальника не подскажите???
макс волк Опубликовано 5 мая, 2013 Автор Опубликовано 5 мая, 2013 Вопрос! В книжке написано что на АКПП масло сливать не требуется!??? Брехня или нет???
GANSTER020 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 Вопрос! В книжке написано что на АКПП масло сливать не требуется!??? Брехня или нет??? нет.. не требуется..но может часть потвытечь..
Тула607 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 нет.. не требуется..но может часть потвытечь..Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется
GANSTER020 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 (изменено) Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется все верно ты говоришь.. но полностью не вытечет..просто потом подлить и все дела .а на другой машине, мы немного наклоняли одну сторону и масло вообще не вытекло.. Изменено 6 мая, 2013 пользователем GANSTER020
макс волк Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Опубликовано 28 августа, 2013 Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется Нет! Яйца разные! При снятии масло не течет!
Тула607 Опубликовано 28 августа, 2013 Опубликовано 28 августа, 2013 Нет! Яйца разные! При снятии масло не течет!Ну и хорошо, что всё хорошо
макс волк Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 Ну и хорошо, что всё хорошо Ни чего хорошего! Сальник поменял, выехал из гаража и заехал! Он снова потек! Кто знает как бороться с этим недугом! Неохота коробку мучить масленым голоданием!!!
Диман77 Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 @макс волк,А ты не мог его приводом помять , закусить? ещё есть старый дедовский способ ,кусочек пружинки откусить.
макс волк Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 не знаю! там не разглядеть!!!!! Снимать буду рассмотрю! А что будет если кусочек пружинки откусить??? как это отразиться на сальнике??? Не разу так не делал!
PSspb Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 вообще очень редкий случай чтоб именно левый потек на акпп, какой пробег ? уж очень интересно
Доберманыч Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 Может старым сальником, на полуоси проточило канавку?Теперь в месте прилегания нового сальника образовывается зазор, через который масло и травит.
макс волк Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 вообще очень редкий случай чтоб именно левый потек на акпп, какой пробег ? уж очень интересно 138000
макс волк Опубликовано 29 августа, 2013 Автор Опубликовано 29 августа, 2013 (изменено) Может старым сальником, на полуоси проточило канавку?Теперь в месте прилегания нового сальника образовывается зазор, через который масло и травит. Стоял он у меня заподлицо. Когда снял задался вопросом где он должен стоять, т к. при желании их туда с 10ток поставить можно! Спецы с Питера сказали что забивать нужно до упора! Забил поглубже, но не до упора, побоялся! Факт в том что он стоит не на том же месте где и стоял! Так что зазор отпадает!!!! Изменено 29 августа, 2013 пользователем макс волк
PSspb Опубликовано 29 августа, 2013 Опубликовано 29 августа, 2013 а граната привода сухая ? только корпус коробки у привода мокрый ?
макс волк Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Опубликовано 30 августа, 2013 Да, сухая! Он те то что мокрый, а раскидывает по всему днищу! Пальцами пролазил, скапливается в области сальника, потом стекает по корпусу коробки!
PSspb Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) ясно, купи промывку двигателя за 80 р в гипермаркете(если есть) там все промой и будет все наглядно, у меня было похожее все в масле с этой стороны помыли и оказалось что рулевая рейка, меняется вроде просто , скидываешь шруз когда будешь менять сальник подними свою сторону ( сторону левого колеса) повыше если не планируешь менять масло, поменяешь запустишь двигатель и жди пока вентилятор радиатора не запустится, чтобы новый сальник прогрелся собственно все . Изменено 30 августа, 2013 пользователем PSspb
макс волк Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Опубликовано 30 августа, 2013 Как вариант! Попробую! Спасибо!Если получиться отпишусь!
макс волк Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Добрый день, уважаемые пыжеводы! Нужен чертеж с размерами оправки для запрессовки сальника левого и правого приводного вала!!! Для последующего изготовления!!!!!Срочно!!!!!!!
yurick Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 Добрый день, уважаемые пыжеводы! Нужен чертеж с размерами оправки для запрессовки сальника левого и правого приводного вала!!! Для последующего изготовления!!!!!Срочно!!!!!!!руками вставляется ....только там смотри вкладыш к сальнику по тому как его вставлять а именно выдержку по температурет.е. как вставишь ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! дай ему постоять в гнезде или нагреться или наоборот остынуть -это смотря какая температура в гараже .А уж потом потихоньку заводи вал
AlexelA Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 Я сальники через головку забивал...
макс волк Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 а на какую глубину его заводить???Вот почему и спрашиваю про оправку!!!!!!!!!!!!!!
AlexelA Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 ЕМНИП, глубже чем надо не забьешь...
