Spaum Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Кстати, почему может не работать брелок. С учётом новой батарейки(ну на случай если посоветуете поменять). Она за месяц вроде даже 1 раз пыталась работать, но нонче не реагирует. Закрываю машину ключем, пока не установили сигналку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crows Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 @Spaum, наверно надо прописать его, может слетел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spaum Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 @Spaum, наверно надо прописать его, может слетел В PP прописывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crows Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 @Spaum, да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 21 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2013 Кстати, почему может не работать брелок. С учётом новой батарейки(ну на случай если посоветуете поменять). Она за месяц вроде даже 1 раз пыталась работать, но нонче не реагирует. Закрываю машину ключем, пока не установили сигналку. ключ в замок зажигания,поворачиваете на включение зажигания и 5 секунд держите кнопку открыть.Вынимаем пробуем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 @amgrs, по поводу подробно это навряд ли.прочитав весь форум ,становится понятно ,что образовалась полная каша в голове...так как ,не описано конкретных моделей и все в кучу смешано рестайл ,дорестайл 307,207 и партнеры.....потом установщики ,не охотно выдают инфу и делятся порой не совсем точной информацией и наводят на ложный след.Я ставлю по схемам ,а все привыкли доверять "тыку".тоже по поводу автозапуска рестайл 307 2.0 и 1.6 небо и земля.Так что либо опыт ,либо схемы.p.s не устанавливаю профессионально сигнализации....только для себя и своих)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amgrs Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) @amgrs, по поводу подробно это навряд ли.прочитав весь форум ,становится понятно ,что образовалась полная каша в голове...так как ,не описано конкретных моделей и все в кучу смешано рестайл ,дорестайл 307,207 и партнеры.....потом установщики ,не охотно выдают инфу и делятся порой не совсем точной информацией и наводят на ложный след.Я ставлю по схемам ,а все привыкли доверять "тыку".тоже по поводу автозапуска рестайл 307 2.0 и 1.6 небо и земля.Так что либо опыт ,либо схемы.p.s не устанавливаю профессионально сигнализации....только для себя и своих))Действительно это так, по моей ссылке дана общая схема подключения сигнализации. Для того что бы все правильно подключить нужно для своей конкретной модели проверить необходимые разъемы и пины BSI по электрической схеме вашей модели пежо или ситроен (можно посмотреть в локальной версии ПЕЖО СЕРВИС БОКС). Принцип подключения один и тот же пины и разъемы могут быть разные. Можно конечно и методом проб и ошибок мультиметром по проводам. Первый раз на моей машине подключалась сигнализация именно таким способом. При этом ушло очень много проводов из за неправильного расположения блока сигнализации, да и изоляции на штатных проводах в машине было попорчено немало. Да и вероятность что либо спалить очень большая. Прочитав про указанный выше способ подключения по ссылке, переделал все и подключил сигнализацию от блока BSI с использованием блока "ИЛИ". До этого проверил все по электросхеме для моей машины Изменено 26 декабря, 2013 пользователем amgrs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 Я же, по-моему выкладывал схемы подключений нештатной сигнализации для пыжей, по моделям... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 @AlexelA, лучше ссылку) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 26 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2013 @AlexelA, лучше ссылку)Дык, вот же оно, в техничке, на первой странице: https://peugeot-lab.net/forum/topic/6661/#entry50417 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega 307 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 госпада, добрый вечер! подскажите пожалуйста как это подключить через диод? Если можно ссылку на тему или фотку.простите за глупый вопрос , но все же.правильно ли я понял, я иду в магазин, пакупаю обычный диод и провод с проводки машины припаеваюк одному концу диода, а проводок сигализации припаеваю к другому концу диода.????подскажите пож. не хочется глупым помереть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leukhin Опубликовано 12 января, 2014 Поделиться Опубликовано 12 января, 2014 диоды ставятся для защиты цепи ,чтобы ток не пошел в обратку ,от цепи авто в сторону сигнализации.например такой диод 1N5406, Диод выпрямительный 3А 600В DO-201 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dennis24 Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 На прошлой неделе поставили мне А91. Чип из ключа выдрали и воткнули в рулевую колонку(для автозапуска). Чтоб с подсветкой салона проблем не было- врезали в переднюю стойку водительской двери дополнительную кнопку(такую же как под капот ставят),и зацепились на неё.Проблем нет. Всё работает адекватно, без сбоев. Открывается, закрывается, заводится.Машина- 307, 1.6, акпп, 2004г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 28 января, 2014 Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 ...Чтоб с подсветкой салона проблем не было- врезали в переднюю стойку водительской двери дополнительную кнопку(такую же как под капот ставят),и зацепились на неё.Креатиффщики!!! У них, случайно, руки не вот такие?: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dennis24 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Дёшево. Сердито. А главное работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Дёшево. Сердито. А главное работает.Подписываюсь под каждым словом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dennis24 Опубликовано 29 января, 2014 Поделиться Опубликовано 29 января, 2014 Ну 307й- это не ауди из автосалона. Поэтому я не заморачивался обходчиками иммобилайзера и всякими глонасно джипиэсными модулями.Как я уже и сказал- закрывает, открывает, заводит. Клиент(Я)- доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSspb Опубликовано 30 января, 2014 Поделиться Опубликовано 30 января, 2014 Где в питере с автопуском купить-поставить подешевле по цене замка и петель на 4 двери ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
icechieff Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 диоды ставятся для защиты цепи ,чтобы ток не пошел в обратку ,от цепи авто в сторону сигнализации.например такой диод 1N5406, Диод выпрямительный 3А 600В DO-201 Думаю, товарищ про светодиод писал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PSspb Опубликовано 31 января, 2014 Поделиться Опубликовано 31 января, 2014 и всеже на 43 пост обратите внимание уважаемые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Товарищи, грядет третья зима с пыжиком 307 на механике без запуска ...Не хочу! Не хочу садиться в холодную машину! Знающие люди, подскажите, какая сигналка с запуском наиболее подойдет на эту машину? Бюджет на покупку в районе 5 тыс.руб. Если выбирать между Sherchan Logicar 2, Starline A91 и Starline M21 (31), какие есть плюсы и минусы в пользу той или иной? Может какие-то другие модели посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Пежо угонять никто не будет, поэтому пофиг какая сигналка. В инете читай отзывы и выбирай. А91 нормальная сигналка, остальные не знаю. Я себе cenmax всегда ставил. Цена-качество для меня оптимальные, кто то может не согласиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Скоропостижно приобрел Sherchan Magicar 7. По результатам установки отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 @vito12, у меня установлена Sherchan Magicar 5, я доволен, а разница между 5 и 7 невелика... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 @AlexelA, рад слышать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
