Всем привет! Не даёт покоя одна мысль :rolleyes: , а именно: можно ли на 307-х обучить зеркала, чтобы при включении задней передачи, они чуть-чуть опускались ниже - для удобства парковки около бордюров и прочее? Мысль такая пришла после общения с Nissan Sienna или как её там =) так вот, там при включении задней передачи зеркала чуть-чуть опускаются ниже... Вроде мелочь, но такая мега удобная опция.... =)
  В 08.05.2013 в 21:41, alxpletnev сказал:
на 607 такая есть, а как на твоем звере не знаю :dunno:
А на 307 с климатом можно включить автоматическое управление рециркуляцией при движении менее 30 км. в час?
  В 30.05.2013 в 17:37, dimon405 сказал:
У меня включается)
На машине моего друга эта функция активирована(Peugeot 307 2007),пытаются активировать эту функцию на моём 307 SW 2006 года,но ни как не получается ...может быть у вас получилось ?
Всем привет! Не даёт покоя одна мысль rolleyes.gif , а именно: можно ли на 307-х обучить зеркала, чтобы при включении задней передачи, они чуть-чуть опускались ниже - для удобства парковки около бордюров и прочее? Мысль такая пришла после общения с Nissan Sienna или как её там =) так вот, там при включении задней передачи зеркала чуть-чуть опускаются ниже... Вроде мелочь, но такая мега удобная опция.... =)
Изменено пользователем armsar1978
