Загорелась на бк надпись oil pressure insufficient и появилась масленка, масло новое менял 1000 км назад температура воздуха +15, в двигателе рабочая температура, прибавляешь оборотов масленка гаснет, на холостых опять появляется
Попробуй фильтр поменять, похоже на бракованный редукционный клапан.
Вообще на фильтр похоже ( было у меня на форде так , но если он бракованный то такие проблемы начинаются сразу с первым пуском после замены) могу быть не прав имел такой опыт один раз (слава богу ))))! Нехочу расстраивать но всё ведет к тому ,что скачет давление . Есть предположение что маслянный заборник забился и насос на малых оборотах не засасывает как надо ..
Или фильтр или датчик. Думаю если бы поддон промял, то заметил бы и написал тут...
Скорее всего забился маслозаборник, сейчас разбираюсь обороты чуть чуть повысишь пропадает, хватает для повышения включения климата, но как маслозаборник чистить? попробую фильтр снять посмотреть
хотя может что нибудь с электрикой утром плохо завелась и стрелка уровня бензина скакнула на максимум и упала
Чтоб почистить маслозаборник надо просто снять поддон, и сразу его увидишь...
Плюсуюсь за фильтр! Особенно если брали не оригинал.
Поменяй язык на английский, на давление не влияет, но более понятный.
Так и так английский...
Попутал, немного другое сообщение по низкому давлению ожидал. На ситре у меня писало too low, при резком повороте и низком уровне масла в картере.
Оказалось дело в фильтре поставил старый все нормально, сейчас новый куплю
