Посоветуйте, что было причиной плохой работы мотора.
Утром завел мотор, но сразу затроил, выпал антиполюшн, последующие 2 попытки не увенчались успехом.
Первой под подозрение попала катушка, проверил ее мультиметром, все в норме.
Выкрутил свечи, три пахнут бензином, а в первом цилиндре не пахнет ничем.
Затем не ставя катушку прокрутил мотор, снова вытащил свечи. Три стали отчетливо пахнуть, в первом опять ничего. Отсюда сделал вывод, что не открывается форсунка. Забоялся снимать топливную рампу, постучал по форсунке, поснимал разъемы на форсунке и компьютере впрыска. После этого машина завелась и более не троила. Но нет покоя так как не увернен, что проблема не придет вновь.
Правильно ли мое суждение о проблеме с форсункой?
Допускается ли повторное использование нижних уплотнительных колец на форсунках?
Что можно предпринять?
Пробег 110 тыс.
Если катушка не дает искры,то форсунка в этом цилиндре отключится. Я думаю именно это ты и наблюдал. Может быть и проблема с питанием на форсунке.
@dimon405, Если нет искры отключаются форсунки по парно или по одной?
Поменял свечки, день отездил без проблем, но на второй день, в обед снова затроила и вывалился антиполюшен. Вновь постучав по форсунке, завелась и работает ровно.
Думаю залить ситроеновский очиститель инжектора.
Форсунка ни при чем, дело в наличии искры. Может свеча бракованная попалась,может катушка подходит. От очистителя только улучшится распыл и все.
Поездил неделю с очистителем, в чем-то стало лучше, но проблема с периодическим троением не пропала. Сегодня затроила на пол пути к работе, полностью прогретый мотор. Постукивания в этот раз не помогли, вполне возможно и в прошлые разы было просто стечение обстоятельств. Но стало помогать если катушку остудить (остужал в холодной воде, осторожно, не заливая разъем и колпачки), после этого несколько минут мотор работает ровно.
@dimon405, получается вы были правы, и дело в катушке. Купил новую, нескольких запусков ошибка (деполюшен) погасла. Пока всего день поездил, надеюсь избавился от этого.
Спасибо!
