Кто подскажет - где на нём стоит топливный фильтр, и есть-ли он? Пежо-406 2001г.в. ДВС EW-7, на ручке. Не могу найти топливный фильтр, под баком справа (как на дорестайле) - его нет. Может под сиденьем, в самом баке? Пдскажите, кто в курсе? И каким чудным образом его менять?
Внешнего фильтра у тебя может и не быть, для более точного ответа нужен VIN...
Да нет его там :) !!! Я на днях снимал бензонасос, кроме сетки там ничего нет (у меня 406, 2001г, АКПП)
эта "модификация" называется для непыльной "страны", а так должен стоять у заднего правого колеса
Эта модификация называется полный рестайл...
решил заморочиться и поставить фильтр, только в подкапотном пространстве чтоб не лазить под машину для замены. отсюда вопрос, кто подскажет варианты топливопровода (под давление)?
сами "клипсы" для подсоединения к фильтру без хомута нашел, а вот топливопровод пока нет. Искал нейлоновую трубку (как сейчас ставят на топливные системы инжекторные), не нашел. Наверно проще найти резиновый ...
Опасно, в моторном отсеке - вдруг сорвет разъемы...
Посмотрите посты в инете людей которые строят машины.
а сзади на днище смотрел? возле правого колеса?
