Может повторюсь, ну вы уж меня простите)
Кто сталкивался, Пежо 207, дв.1,6, автомат.
движок работает по звуку как дизель, с чем может быть связано?
трещит даже на горячую. чуть потише, но все равно. на сервисе раньше говорили, что причина в гидрокомпенсаторах....
вообще стоит этим заморачиваться..?)
Вообще надо было начать тему немного не так..
Когда расходники менялись например?
Пробег?
расходники меняем раз в 10 тыс км. пробег 98 с коп.
дымит?
стиль езды?
уровень масла и какое залито?
когда меняли расходники по мотору?
звук "дизеля" с покупки преследует или недавно начался?
+промывкой случаем не балуетесь в последнее время?
я бы маслице менял почаще..хх тоже пусть и не под нагрузкой работа, а моточасы накручивает.
Изменено пользователем g39
дымит?
стиль езды?
Стиль езды - спокойный), пробег суточный не более 30 км., кондеем не увлекаемся
не дымит
уровень в норме (хотя есть протекание из под коленвала) и это в среднем после 4-5 тыс пробега, начинает влиять на уровень масла, прих. доливать
на пробег в 10 000 тыс. добавляем до уровня ок.1,5 литра
звук дизеля не с покупки, начался где то в районе 90 тыс. пробега.
смена масла и фильтра особо на процесс не влияет.
масло Тотал QUARTZ INEO ECS 5W30, может уже пора минералку попробовать
пытались перейти на мобил той же вязкости, сразу после замены начались проблемы с уровнем топлива
с заводки стучит сильнее, потом чуть тише
Присадками не увлекались, хотя в инете много пишут, что можно залить очиститель гидрокомпенсаторов, но отзывы весьма полярные
Что подскажете, можт на диагностику?
Ну вот ты и ответил сам на свой вопрос, лей Total Quartz 7000 10w40 (либо TQ 9000 - 5w40) - только от 5-30 промыть несколько раз не забудь..
Кстати..207-й 1,6 107 тык. тотал квартц инео 5в30..к гидрикам претензий нема. Вообще, мое мнение, проблемы с гидриками-это старое масло, уровень и промывка двигателя-в нем канал может забить.
Спасибо. попробуем перейти в след. раз.
Если не поможет?
Т.е. вы за промывку гидр. через масло?
Тут я, оговорюсь, имел ввиду промывку типа керосина, которая в свою очередь запросто может запустить по системе смазки кусок отложения, отколупав его со внутренности мотора и спокойно добраться до канала в гидрике, канал там а-ля с иголку..а промывка маслом гидриков-так они и так у вас в нем купаются при рабочем моторе...но раз стучат, как вариант не очень. Вам предлагают перейти на другой тип масла..попробуйте:) Тока я бы не стал промывать ничем..раз уж переход на новое другой вязкости: залил его+фильтр, откатал пару дней, слил, залил новое+фильтр...хотя может это и имелось ввиду.
