Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 моторчики рабочие, жидкость есть. возможно предохранители. может кто поможет советом что это может быть, и как это дело исправить? 1
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Предохранители проверить проще-надо их вынуть и переставить на место другого не надолго.Примерно вместо сигнала.
Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 а где они предохранители то? и может быть есть схемка с обозначениями?
Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 Чуть по позже,открою книгу.(мин 5-10)жду
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Преды находятся в подкапотном блоке(справа,если смотреть на машину с переди) пред.F3-омыватель ветрового и заднего стекол(10А).F-4 омыватель фар(20А)
Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 еще вопрос...а может ли это быть из-за того, что не работает стрелка (если можно так сказать) уровня жидкости?
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 если залита жидкость,то не должно это помешать.Вообще у пыжиков срабатывает чек и проходит сигнал после нажатия на омыватель,если нет воды в бачке.
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Яна ,самое плохое при испавных моторчиках может быть только засор трубок или распылителей(всех сразу),что в принципе мало вероятно.
Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) ну если замена предохранителей не поможет тогда уже будем думать дальше)) Изменено 13 июня, 2013 пользователем Яська
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 если моторчики работаю,то хотя бы из одного распылителя пойдет вода.
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 значит надо смотреть трубки.где то попала грязь.(промывки для этой системы не предусмотрено )
vlad.126 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Найдешь причину,напиши,мне интересно да и другие пусть читают.
Тула607 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 значит надо смотреть трубки.где то попала грязь.(промывки для этой системы не предусмотрено )Что бы этого избежать в дальнейшем - поставь фильтр. Я себе его установил сразу же по приобретению автомобиля, пустячок, а ...приятно.
Fedor32 Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Может разнесло резинки клапана. Особенно после использования незамерзайки.
Яська Опубликовано 13 июня, 2013 Автор Опубликовано 13 июня, 2013 смотрите...проверяем моторчики от аккумулятора-работают...но при нажатии на ручку омывателя..они молчат...не приходит напряжение...в чем же все таки причина?
vlad.126 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Яна,предохранители целые? Судя по всему на них не питания; ( + )идет с преда на джостик ,а от туда на моторчик. Номера предов я тебе давал.
LrG Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 смотрите...проверяем моторчики от аккумулятора-работают...но при нажатии на ручку омывателя..они молчат...не приходит напряжение...в чем же все таки причина? А что показала проверка предохранителей?? Могу сказать на своей примере, если моторчик заклинило (жидкость замерзла, попала грязь, и т.д.) то предохранитель сгорает меньше чем за секунду, я пока у себя размораживал систему штук 5 их поменял.
crows Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 Судя по всему на них не питания; ( + )идет с преда на джостик ,а от туда на моторчик. Номера предов я тебе давал. с джойстика идет в БСИ а оттуда через предохранитель на моторчик
SAtaN Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Форсунки выезжают, но вода не льется. Мотор новый, уровень воды максимум. Сначала правая перестала лить, потом левую в процессе ремонта "сломал", что там в цилиндре можно было сломать?!Цилиндр форсунок снимается только вместе с бампером?
dimon405 Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Выезжают, значит вода подаётся под достаточным давлением. Скорее всего забились форсунки. Они крепятся на фарах, надо снимать бампер.
