Дует теплый воздух.Смотрели специалисты ,говарят давление в системе в норме возможно засор радиатора кандиционера.Ваше мнение?Как выглядит эта процедура, чистка радиатора?
Если под чисткой радиатора имеется ввиду прочистка снаружи - то самое легкое - снять основной радиатор(двигателя) и неторопясь промыть радиатор кондея не очень сильной струей воды, со всякими средствами (спокойно продаются в магазинах)... Заодно и основной радиатор можно помыть)
не держит давление в системе. Подключили компрессор и слышно, что шипит в салоне. Как добраться до испарителя?
