Вот думаю как бы ускорить свой авто.
Есть в наличии 2 литровый EW10A (143 л.с.) в комплекте с мкпп.
Пока только одна мысль - чиповка. Обещают увеличение мощности до 156 л.с., что не плохо, но все варианты хочется рассмотреть.
Например EGR. Глушим или нет? По отзывам тяга немного лучше становится.
ЕГР надо глушить и отключать в прошивке однозначно, мотору будет легче. А кто чипует, замеры до и после будут производить? какова цена вопроса?
Не помню, просто я с конторой разговаривал, они может к нам придут со скидками. стенд есть, но за отдельные деньги. Точно цену не скажу сейчас.
А про EGR можно поподробнее? Как глушить? Разъем снимать или прокладку ставить? Как отключать в прошивке?
С ЕГР все просто- либо демонтировать всю систему и ставить заглушку на коллектор, либо поставить между трубкой и коллектором алюминиевую прокладку и удалить его из прошивки. Прошивку правят в WinOLS. Я поставил прокладку, заглушил вакуумный шланг на клапане и поправил прошивку. На твоем моторе ЕГР электронный, так? Если при снятии фишки он остается в закрытом состоянии, то проблем не вижу, можно будет просто снять ее. Вот для информации: http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5/ddm2003/journal/4899916394579315283
Изменено пользователем m0zy
У меня на клапан приходит вакуумная трубка, если у тебя есть какая-то фишка- значит он электрический. В противном случае такой же как у меня, должна быть трубка. Третьего не дано... ссылку дал, чтобы было понятно, чем эта система кормит наши двигатели)) Экология- оно правильно, но мы за это платим потом еще и преждевременным ремонтом двигателя.
Товарищ делает, я еще не дотягиваю до его уровня)) По мелочи могу поправить сам...
@m0zy, а я вот прочитал
MPPS - Multi Protocol Programming System (MPPS K+CAN Flasher)
ты про него говорил? почему то у него в доступных авто только дизеля из Пэжо? почему? или все же бензин тоже можно шить?
и ещё вопрос такого характера, с его помощью можно вычислить дамп код?
Изменено пользователем crows
Если в списке поддерживаемых ЭБУ есть, значит может шить и бензин... С помощью Mpps можно слить прошивку, отредактировать ее в нужной софтине и вернуть на место, т,е, залить в память ЭБУ. Что за код, о котором ты говоришь?
дамп, код автомобиля иммобилайзера, если чип слетает то а кода авто нет, можно его с мозгов вычислить
  • Peugeot 106 1.1L Bosch MP7.4.4 K-Line
  • Peugeot 206 1.4 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 206 1.4 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 206 1.6 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 206 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 206 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 206 1.6L Bosch MP7.4.4 K-Line
  • Peugeot 207 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 306 1.4 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 306 1.4 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 306 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 306 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 307 1.4 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 307 1.4 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 307 1.6 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 307 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 307 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 406 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 406 2.2 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 407 1.6 HDI Bosch EDC16C3 K-Line
  • Peugeot 407 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 407 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 407 2.2 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 607 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 607 2.2 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 806 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 807 1.6 HDI FAP Bosch EDC16C34 K-Line
  • Peugeot 807 2.0 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • Peugeot 807 2.2 HDI Bosch EDC15C2 K-Line
  • вот видишь дизеля только, но мозги то у всех одни я так понимаю, просто от прошивки все зависит, вот и спрашиваю почему здесь в списке бензина нет? ))
в общем на следующей неделю куплю себе его, будем делиться опытом? ;)
Я не пробовал, но думаю должен прочесть...
@m0zy, надо только убедиться что он дамп считает, если нет то от него мало толку :)
Функции:
  • Чтение и запись флеш памяти.
  • Работа по K-Line и CAN протоколам.
  • Пересчет контрольной суммы прошивки
вот последний пункт оно это или нет интересно )))
как я понимаю, бошевская серия EDC - чисто дизельная.
у меня на 2.0 бензине, например. стоит блок Magnetti Marelli
Дампом называют файл, содержащий саму прошивку, "образ" так сказать. Контрольную сумму считает софт, редактирующий прошивку. Например WinOLS, я его пользую. Прога сложная, требует много времени на изучение. Но имеет самые большие возможности для редактирования.
выходит им можно считать? правильно понял? или опять чо то недопонял :laugh2:
BDM100, Galleto 1260- я бы прикупил еще и эти, так точно можно считывать большинство блоков. Ценник вполне гуманный, заказывай из Китая с AliExpress, доставка в пределах месяца/двух.
