Добрый день! У меня peugeot 307 рест 2007 года. После того как купил машину столкнулся с такой проблемой - ватный, неинформативный руль, который плохо усиливает и всегда работает в одном режиме не зависимо от того стоит машина на месте или едет… эгур разбирал, сальники и жижу менял, хотя ничего не протекало и плата абсолютно живая… предохранители поменял хотя итак было понятно что дело не в них… грешу вот на подрулевой блок или проводку ? не подскажите куда копать, просто специалистов по пежо ситроен найти просто не реально… никто не берется за проблему… Диагносты говорят одно — ошибка датчика угла поворота  (на сканере показывает что руль постоянно повернут влево и при повороте руля градусы не меняются), типа не видит сигналы s1, s2... Ошибку скидывали, пытались адаптировать что то, но все безрезультатно... как думаете дело в проводке, замкнула где, обрыв или подрулевой блок (датчик угла поворота) вышел из строя…??? хотя ошибка бы загорелась на табло а по факту ничего нет… Всю подвеску мне перебрали, рулевую рейку смотрели, вывод один - беда с электроникой... Может кто сталкивался с подобной проблемой!!!???
С VINом было бы понятней наличие этого датчика.
а эгур твой родной или меняли. у меня пока не прописал тупил а как поменял название двигателя стал нормально работать и ошибки пропали.
Что касается темы, у меня гудел когда то эгур на дорестале, и после очередного ковыряния в пп2000, там есть раздел с типом эгур и куча не понятных французских названий для него (как имена), после выставления одного из них всё нормализовалось. Что это и совпадение ли - хз. Похоже на выставление типа поведения.
И в соседней теме, есть вопрос по поводу клапана высокого давления.
А если на влиэксррессе смотреть продукцию на 307ой, то там вместе с часто востребованными деталями выскакивает сенсор давления на эгур Пежо . Я так понимаю что раз он востребован на ровне с датчиком температуры ОЖ, лягушкой тормозной и подобными расходниками, то он по идее тоже часто меняется.
В первый раз слышу про необходимость замены или вообще необходимости данного клапана.
Датчик, не клапан.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32569714238.html?aff_click_id=623a5fe0b4054f19a33d14da6ce94294-1476865891611-03342-UneMJZVf&aff_platform=y
Изменено пользователем Киприот
На 307 стоит электрогидроусилитель на всех версиях,псавляеых из Европы и там НЕТ этого датчтка,а применяется он только на классческих системах усилмтеля руля.
Не путайте людей!
А в китайской версиях может многое стоять не так как принято в Европейских версиях!
Добрый день. Подскажите у меня 307 1.6 акпп 2006 не заводится .зажигание включаешь всё работает поворачиваешь ключ на стартер и тишина ни щелчков  ни чего пробовал на прямую на стартере перемыкать заводится с ключа нет. был у электриков ни чего не нашли .сигнал с замка на блок предов в салоне идёт дальше отследить не смогли с блока предов под капотом сигнал не выходит до релюх не добрались весь блок залит смолой.у меня 5 вопроса.1 что может быть?2должен блок предохранителей под капотом разбиратся? 3 надоли новый блок прописывать? 4 может ли быть дело в реле акпп блокировки стартера? 5 помогите со схемой подключения стартера. ПОМОГИТЕ!!! И ещё машина постояла в тёплом боксе и стала заводится утром на улице перестала.
Какие электрики ничего не нашли? Ошибки считывали? Хоть чем нибудь... Уверен что при доступе к логу ошибок сразу сузится круг. А лучше найдите грамотного диагноста, желательно по Пежо.
Даже если это очень далеко, т.к. с момента когда вы впервые задавали этот вопрос прошло уже достаточно времени, если я правильно помню всё.
Даже если вы в мультимарочный сервис авто отвезёте, без спец диагностики (пп2000) вам могут пол автомобиля разворотить в поисках не тех датчиков и тд.
Стартер замените.А предохранитель F8 в этом блоке никто и не смотрел?!
диагностика ошибок не показала F8 целый весь блок предохранителей снимали хотели реле стартера посмотреть и реле акпп блокировки стартера не получилось весь блок внутри залит смолой какой то и не разбирается вопрос так должно быть?и если блок менять целеком его надо прописывать?
А если на прямую заводится причём тут стартер?
Блок бсм прописывать не надо.
А вот смолы быть не должно. Кто-то обезопасил себя от влаги, продав авто с одноразовым блоком ))) Видимо до этого БСИ горел и с перепугу всё залили )))
сутки в сушилке машину просушивал пока тьфу-тьфу заводится попробую на разборках блок присмотреть. Всем спасибо за участие!!!!!
Смола всегда там была и всегда будет.
Всем доброго дня! В пути до дому из славного города Нижнего Тагила, отказалась работать печка, на любые манипуляции с кнопками, переключателями и т.д. реакции нет. Для выявления причины очередного бзика моего "француза" прошу помощи в поиске эл. схем включения печки (мотора) отопителя и кондиционера peugeot 307 vin VF33CNFUL84393984.
Подскажите пожалуйста хочу поменять генератор со 120а на 80а чем это чревато?
Недозарядом аккумулятора...
С чего это недозарядом??? Просто 120А расчитан на бОльшую нагрузку, чем 80А да и всё! Аккумулятор он заряжать будет норм!
Так если бОльшая нагрузка Всегда как быть если ее нечем питать?Аккумулятор как будет поживать?
А почему она всегда большая? Чем может пыж напичкан быть?
А почему генератор СРАЗУ стоит в 1,5 раза  мощнее???Когда вы на него ответите и задавать других не будете.....
