Peugeot Fan Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 1) можно ли поставить б/у эбу,бси и чип ключа , но не заменять замок зажигания? И что нужна будет для этого прошить? Или только приучить ключи?(пин есть)2) а если замена вместе с замком зажигания замена , то нужна что то шить или и так заведется?3) возможна все это сделать через пп2000?4)и как поменять вин, так чтоб остался родной от машины?
DarkDim Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 1. Можно спокойно, если всё есть с чипом зачем приучать?? Если нет, то пин код нужен для привязки ключей2. Так заведётся в обоих случаях. Приёмник сигнала - кольцо вокруг замка с проводком в подрулевой. Сам замок - железяка просто3. Да4. Прописать, хотя в принципе какая разница то?
Peugeot Fan Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Опубликовано 28 июля, 2013 Получается заменить бси и эбу и приемник сигнала, а замок и чип в ключе не менять а только привязать или будут проблемы при привязке?
DarkDim Опубликовано 28 июля, 2013 Опубликовано 28 июля, 2013 получается заменить бси и эбу - сдаётся мне что приёмник сигнала даже не надо менять....важен чип в ключе. Если он прописан в БСИ, то ничего делать не надо
Peugeot Fan Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Опубликовано 28 июля, 2013 Ну тогда бси и эбу поменяю , а ну если ключ с чипом останется родной о машины, получится привязка или нет?
Peugeot Fan Опубликовано 28 июля, 2013 Автор Опубликовано 28 июля, 2013 И как прописать вин? Тоже через пп2000?
DarkDim Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 да - ключ надо привязать и для этого нужен будет 4 значный пин код - у вас есть он? 1
Peugeot Fan Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Опубликовано 29 июля, 2013 да - ключ надо привязать и для этого нужен будет 4 значный пин код - у вас есть он? получается уже бывший в употреблении ключ (то есть родной с родным чипом) можно привязать при наличии пина? пин родного ключа и пин для заменяемых деталек тоже есть, но мне как понимаю нужен от заменяемых
DarkDim Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 нет - нужен пин ключа - тот что у вас. И всё. PP2000 с этим справляется на ура
Peugeot Fan Опубликовано 29 июля, 2013 Автор Опубликовано 29 июля, 2013 нет - нужен пин ключа - тот что у вас. И всё. PP2000 с этим справляется на ура ты уверен в том что мой пин от моего ключа пропишется в заменяемый бси? проста мне сказали : у тя есть старый БСИ, в него прописаны твои старые чипы ключей. Если их по новому прописывать в старый БСИ они пропишутся. Если в новый заменяемый БСИ то они не пропишутся.
DarkDim Опубликовано 29 июля, 2013 Опубликовано 29 июля, 2013 какая то ересь! На кой тогда х вообще пин код подумайте логически?
Гость Delava Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Скажите пжл, возможно ведь только замена б/у эбу оставляя при этом родной бси и ключ ?
Мартын Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 Скажите пжл, возможно ведь только замена б/у эбу оставляя при этом родной бси и ключ ?Возможно,если только найдете такого спеца и будет сопоставимо с ценой комплекта.
Гость Delava Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 будет сопоставимо с ценой комплекта. Простите не совсем понял что имели ввиду это, можете уточнить?
Мартын Опубликовано 23 февраля, 2016 Опубликовано 23 февраля, 2016 будет сопоставимо с ценой комплекта.Простите не совсем понял что имели ввиду это, можете уточнить?1.Новый компьютер.2.Компьютер б/у плюс танцы с бубном в поиске людей.3.Комплект компьютеров с ключами.
Гость Delava Опубликовано 2 мая, 2016 Опубликовано 2 мая, 2016 Подскажите пожалуйста, поменял мозги и бси (достал бу, такие же как родные по характеристике). Тип который мне продал (мозги и бси) отдал еще такую маленькую прямоугольную штучку которая вставляется в ключи (сказал что это иммо), типа вставишь это в свои ключи и все заработает так как свои ключи он потерял. В итоге машина так и не завелась. Предполагаю что ключи не привязались. Нашел на форумах как привязать с помощью разных махенаций в итоге не один не помог. Вопрос: а разве привяжется вообще ключи если по сути мозг и бси доноры а ключ мой родной (только вот так называемый иммо который вставленный в ключи тоже донор) Подскажите куда копать и что дальше делать
DarkDim Опубликовано 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 иммо - это чип в ключ. Свой чип надо ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать и заменить на тот, что дали с блоками - всё заведется
Гость Delava Опубликовано 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 иммо - это чип в ключ. Свой чип надо ОБЯЗАТЕЛЬНО убрать и заменить на тот, что дали с блоками - всё заведетсяСпасибо, теперь я понял, но вот только она не завелась к сожалению, дворники вкл по себе. И еще, этот чип я пару раз менял на старый и новый,( думал может со старым пойдет) надеюсь я ничего не испортил в итоге?Я еще у меня акб севший, я конечно его прикуривал чтоб завести, но читал где то что акб должен быть заряжен по полной
DarkDim Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 от того что менял ничего страшного не случится, а вот что на севшем аккумуляторе заводил это плохо. Дворники сами по себе? Свет наверное тоже как зря включается? Не исключено что блок залитый - диагностику делай лексией
Мартын Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 1) можно ли поставить б/у эбу,бси и чип ключа , но не заменять замок зажигания? И что нужна будет для этого прошить? Или только приучить ключи?(пин есть)2) а если замена вместе с замком зажигания замена , то нужна что то шить или и так заведется?3) возможна все это сделать через пп2000?4)и как поменять вин, так чтоб остался родной от машины? 4. Только потом при надобности как ПИН добывать будете если все следы сотрете. А так потом нужно будет опции подправить прибором согласно вашего авто.
Гость Delava Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 от того что менял ничего страшного не случится, а вот что на севшем аккумуляторе заводил это плохо. Дворники сами по себе? Свет наверное тоже как зря включается? Не исключено что блок залитый - диагностику делай лексиейБлин в точности, и дворники и свет ближний вкл, думал стартером завести для начала но, не помогло.
DarkDim Опубликовано 7 мая, 2016 Опубликовано 7 мая, 2016 Блин в точности, и дворники и свет ближний вкл, думал стартером завести для начала но, не помогло. понятно короче. Кинь фото маркировки блоков - можно в личку, может помогу чем
Monza Опубликовано 25 февраля, 2020 Опубликовано 25 февраля, 2020 На какой ЭБУ можно заменить ЭБУ 4МР2.01?
