Давайте обсудим масло. Собственно, хорошо подобранное масло тоже своего рода "тюнинг трансмиссии".
Вот у меня пробег чуть за 100 тыс. Хочу поменять масло, но вот что лить? Оригинальное, или взять, например, синтетический Castrol для грузовиков с той же вязкостью?
я думаю лутше всеже синтетика и в морозы заводится будет лутше
Изменено пользователем КЛОН
Может всё-таки остановиться на рекомендации производителя. Велосипед, вроде, уже изобретен... и даже едет :boroda:
я не спорю я вязкостью. но мне непонятен выбор минералки, особенно если учесть, что они в механику тоже заливают "на весь срок службы"...
В механике есть сапун через который масло мал по малу испаряется и его становится мало , соответственно и теряются свойства самого масла и присадок замешанных в нем . Минералка заливалась как мне кажется как более доступное ,потом перешли на синтетику с заданными свойствами и характеристиками . Отсюда делаем вывод ,что синтека залитая в коробку и экплуатируемая в течении всего срока до замены , а эта цифра равна 75т/км .С нашими условиями экплуатации климат прогрев и т.д. цифра снижается примерно до 50т/км . Так что лутьше все же синтетику и зимой лутьше и при перегреве оно не превращается в гудрон или подобную субстанцию . Да и добавки которые добавляются в масло , хуже коробке не сделают
Т.е. взять синтетику с индексом вязкости, что рекомендует Пежо, да?
я заливал Elf зимой коробка как новая т.е. вычистило ее от грязи
увидел разобрав ее для замены подшипников первичного вала ...(ну с кем не бывает)
если посмотреть вот такую табличку сам поймешь какое тебе надо даже от стиля езды и какая коробка стоит и как часто машина бывает загружена под завязку
http://www.mssoil.ru...koil/transmiss/
http://www.mssoil.ru/catalog/totalfinaelf/machoil/
Изменено пользователем yurick
В общем пришел в магазин, Кастрюль и Мотюль не захотелось. Поэтому взял Xenum X-Tran Suntos 75w90.
Кому интересно, вот описание:
[Peugeot-Club.net] - Xenum X-Tran Suntos 75w90.pdf
у меня синтетика Тотал 75w90
такого небыло, была только минералка 75w80
мне как-то залили минералку, вязкость не помню, летом переключения передач происходили с большим трудом)) пришлось залить рекомендованную синтетику и все стало гуд...
Залили на днях синтетику Hessol 75-90 передачи стали включаться намного мягче, у машины стал лучше накат, разгоняться стала намного лучше, т.к. в диффах и мостах тоже залили такое масло!
в 607 диффы и мосты?)))
Да нет же конечно)))))))))))))))))))))
Мы моему брату меняли на Шниве вчера :laugh2:
аааа) а я то уж подумал, что ты переработался)))
Делюсь первыми ощущениями. Чуть потише стало, и помягче втыкаются передачи.
Наверное буду лить Motul 101154
Трансмиссионное масло для высоконагруженных КПП и гипоидных мостов без автоблокировки и систем ограниченного скольжения. Обладает энергосберегающими свойствами. Специально рекомендовано для Мех-КПП PEUGEOT/ CITROEN/ RENAULT. Стандарты: API GL4 и GL5; MIL-L-21
и возникает сразу вопрос... в коробке имеем минералку... народ кинулся на синтетику...ну или как минимум на полусинтетику... при сливе минералки промывочным не пользоваться???
Я не пользовался, пока полет нормальный, тысяч 20 откатал...
Ммм, так вроде в мануале пишут 75W-80, а в продаже и вы заливаете 75W-90. В чем подвох?
Пока подвоха не заметил) Езжу без проблем) И немного потише стал работать короб.
