geck Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 вчера прехал в Пежо центр, хотел 75w90 синтетику. Мне её даже не продали сказали что для моего мотора подходит Total BV 75w80 (минералка). А синтетику они не только что не рекомендовали а запретили (((Сказали что зальёшь минералку и никаких проблем у тебя не будет.
AlexelA Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 ...А синтетику они не только что не рекомендовали а запретили (((...Чем обоснован ответ? Указания производителя? Номер документа и его дата?
icechieff Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Опубликовано 3 сентября, 2014 Чем обоснован ответ? Указания производителя? Номер документа и его дата? От официалов таких данных не получишь) Но кажется мне, что это обосновано лишь тем, что у Total нет синтетики трансмиссионной.
AlexelA Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 От официалов таких данных не получишь) Но кажется мне, что это обосновано лишь тем, что у Total нет синтетики трансмиссионной.Все у них есть:http://total-oil.ru/by_type/trans/У меня в МКПП залито что-то из серии синь/полусинь (не помню уже)...
geck Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 Сказали что для моей машины по заводу только минералка. (Датчане руководствуються только официальными документами, а то что синтетика даже лучьше - им на это пофиг)Если что-то вдруг у тебя сломаеться в коробке а масло будет залито не то что надо - можно подавать на них в суд (и выиграеш).По этому дали минералку. Я думаю это как и с моторным, синтетика дольше служит.
icechieff Опубликовано 3 сентября, 2014 Автор Опубликовано 3 сентября, 2014 @AlexelA, вся синтетика для грузовых и высоконагруженных узлов... может считают что для легковух выше крыши способностей минералки...
geck Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) Все у них есть:http://total-oil.ru/by_type/trans/У меня в МКПП залито что-то из серии синь/полусинь (не помню уже)... Просмотрел всё похоже масло на 75W80 с этого сайта. Синтетику рекомендуют для грузовых автомобилей ! Изменено 3 сентября, 2014 пользователем geck
AlexelA Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 Ща, обратимся к официальной документации...
amgrs Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 Просмотрел всё похоже масло на 75W80 с этого сайта. Синтетику рекомендуют для грузовых автомобилей ! Документацию проверил. Шутка. А если серьезно подтверждаю TOTAL 75W80. В пяти ступку идет 2 1 Л. Фасуют TOTAL 75W80 по 2 л и по 1 л. Можно купить 2 литра и долить страрого 100 г. с другой вязкостью и продуктами износа Можно купить 3 л и залить полностью новое (2.1 л). Это как кому больше нравится. Регламент проверки уровня в коробке каждые 60 000 км.
geck Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 По каталогу я могу лить одно из двух Esso Gear Oil BV 75w80, Total Transmission BV 75w80Написанно для механики на 1,4хди - 2литра.
amgrs Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 По каталогу я могу лить одно из двух Esso Gear Oil BV 75w80, Total Transmission BV 75w80Написанно для механики на 1,4хди - 2литра.Какая МКПП
amgrs Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) 5ти ступенчетая механикаВ пяти ступку ML5C идет 2.1 л. Это точно не 2 а именно 2.1 позавчера знакомому заливали в коробку. По паспорту и на практике Изменено 3 сентября, 2014 пользователем amgrs
geck Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 В пяти ступку ML5C идет 2.1 л. Это точно не 2 а именно 2.1 позавчера знакомому заливали в коробку. По паспорту и на практике с*ки в пежо центре работают, сказали что 2,0литра.
amgrs Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 Это очень просто проверить. Когда зальешь 2 Л проверь его уровень. И сразу станет понятно 2 или 2.1
amgrs Опубликовано 3 сентября, 2014 Опубликовано 3 сентября, 2014 (изменено) с*ки в пежо центре работают, сказали что 2,0литра.Бывает. Проверь уровень масла в коробке на всякий случай если тебе залили 2 л Изменено 3 сентября, 2014 пользователем amgrs
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) у меня ML5T - 1.8 литраВ шести ступку льют такой же объем как у тебя . Все зависеть от типа коробки. Инфа 2.1 литра актуальна для типа коробки которую указал ренее Изменено 4 сентября, 2014 пользователем amgrs
icechieff Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Опубликовано 4 сентября, 2014 @amgrs, а я не спорю, просто указал сколько в моей.
amgrs Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 @amgrs, а я не спорю, просто указал сколько в моей.Я то же просто написал для всех для общего развития 1
AlexelA Опубликовано 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 @amgrs, для общего развития: https://peugeot-lab.net/forum/topic/9835/
geck Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 Сегодня поменяли мне масло, ровно 2литра. как и написано для пяти ступенчатой механики
kit55 Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Вот почитайте про масло в короюки свежих годов нужно лить только синтетику. Изменено 2 октября, 2014 пользователем icechieff Ссылку удалил. Какая связь между маслом акпп и мкпп, так и не понял. -1
icechieff Опубликовано 2 октября, 2014 Автор Опубликовано 2 октября, 2014 Менял сцепу, снова сменил масло, залил Total Transmission Syn FE 75w90
yurick Опубликовано 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 а может масло для коробок еще не от какая коробка , а от того какие подшипники установлены . Грубо поясню - если стоит подшипник с неким числом шариков ( например 8-9 ) то заливается минералка ...если же шариков 10 и более то заливается синтетика т.к. она более термостойкая что ли ( не судите за тофтологию) .
