DasKatzchen Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 Ребят подскажите плиз, проблема такая: машина ест масло в немереных количествах, 1 литр масла на 100 км приблизительно. Ездили на диагностику в сервисный центр посоветовали выкинуть двигатель. Машина 2008 года 120тыс. пробега.
Новик Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 Привет,мне кажется что все обойдется заменой масло семных колпачков,еще могут быть кольца,свечи посмотри в масле или нет
DasKatzchen Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 Все в масле. свечи меняли, тоже в масле были. Возили по другим автосервисам. Была сломана какая-то клапанная крышка, думали проблема в этом, поменяли, не че не изменилось. Делали комп диагностику сказали все нормально.
DasKatzchen Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 Да и еще она дымит не по-детски.
yurick Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 (изменено) в нормальный сервис сьезди , где проконсультируйся на тему смены колпачков ,колец , раксоксовки и смены прокладки клапанной крышкит.е. узнать стоимость \примерную стоимость работ узнать у спецов возможные и нерагламентированные работы (т.е.. что еще может всплыть по мере проведения работ . также узанать когда можно поставить авто на канаву и закупать делали для замены Изменено 14 августа, 2013 пользователем yurick
DasKatzchen Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 Так вот в том то и вся проблема, что во всем городе (Ростов-на-Дону) не можем найти нормальный сервис, а уж тем более нормального знающего мастера. Все че то так у нас бояться французких машин, что даже не беруться за них. А если и беруться то знают их не на столько хорошо на сколько хочеться. Если менять маслосъемные колпачки и кольца, это я так понимаю разбирать двигатель надо.
yurick Опубликовано 14 августа, 2013 Опубликовано 14 августа, 2013 Так вот в том то и вся проблема, что во всем городе (Ростов-на-Дону) не можем найти нормальный сервис, а уж тем более нормального знающего мастера. Все че то так у нас бояться французких машин, что даже не беруться за них. А если и беруться то знают их не на столько хорошо на сколько хочеться. Если менять маслосъемные колпачки и кольца, это я так понимаю разбирать двигатель надо.ну как вариант поездить по гаражам ...100% найдется кулибин
DasKatzchen Опубликовано 14 августа, 2013 Автор Опубликовано 14 августа, 2013 Бензин. Заправляемся 95. Кстати в официальном сервисе нам выдвинули такой вариант, как то что пазы куда входят поршни просто напросто постирались.
денис469 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Померь компрессию для начала.............. и узнаешь колпачки это, или поршневой конец. А что либо там менять по поршням даже не заморачивайся купи двиг другой и вставь его и будет те счастье! Я поставил себе другой с белоруссии привезли. Вставил все пучком масло вообще не есть и все отлично. А так да, печальная эта тема....
Новик Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Померь компрессию для начала.............. и узнаешь колпачки это, или поршневой конец. А что либо там менять по поршням даже не заморачивайся купи двиг другой и вставь его и будет те счастье! Я поставил себе другой с белоруссии привезли. Вставил все пучком масло вообще не есть и все отлично. А так да, печальная эта тема....и сколько он тебе встал?????
DasKatzchen Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 Компрессию тоже делали, все нормально сказали. А движок как то страшновато покупать, боюсь такой же куплю и потом опять мучайся, его ж то не как не проверишь пока не поставишь и не покатаешься хотя бы неделю. А во сколько тебе вышел двиг?
денис469 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 22.000 р. могу дать номер телефона кто движками пежо занимается...... 9113906218 вот. На здоровье!!!
денис469 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 А если компрессия по 15 очков и все ништяк, то меняй колпачки.... Притри голову, клапана, поставь новую прокладку и должно все быть! Но это пол двигла разобрать....... можно и грм заодно менять.... работы на 2 дня)))) Но если только с пивом))))
DasKatzchen Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 22.000 р. могу дать номер телефона кто движками пежо занимается...... 9113906218 вот. На здоровье!!!Спасибо за номер. А город какой?
DasKatzchen Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 А если компрессия по 15 очков и все ништяк, то меняй колпачки.... Притри голову, клапана, поставь новую прокладку и должно все быть! Но это пол двигла разобрать....... можно и грм заодно менять.... работы на 2 дня)))) Но если только с пивом))))Съезжу еще раз на диагностику, посмотрю что в этот раз скажут. Мне на самом деле не так страшно разбирать двиг, как страшно то что вдруг не поможет и проблема совсем не в колпачках. Чек горит постоянно даже тогда когда масло заливаю на максимум.
lev5429 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 ну как вариант поездить по гаражам ...100% найдется кулибинкулибин с этим движком совсем не вариант, 100 процентов большой нагар на клапанах и как следствие износ колпачков и случись снимать голову , грм будет не выставить, не в каждом сервисе эта приспособа есть, а уж в гаражах и подавно
lev5429 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Бензин. Заправляемся 95. Кстати в официальном сервисе нам выдвинули такой вариант, как то что пазы куда входят поршни просто напросто постирались.может все таки пазы в поршнях для поршневых колец, но это врядли для такого пробега, а вот кольца сточиться или закоксоваться могли запросто
DasKatzchen Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Опубликовано 16 августа, 2013 кулибин с этим движком совсем не вариант, 100 процентов большой нагар на клапанах и как следствие износ колпачков и случись снимать голову , грм будет не выставить, не в каждом сервисе эта приспособа есть, а уж в гаражах и подавноГрм в любом случае менять придется, растянута она.
AlexeyZ Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 (изменено) Замена мотора!!!! (как минимум из экономической целесообразности стоимости ремонта) Люди, если вы не ремонтировали эти моторы сами, не надо это советовать другим!!!! Изменено 16 августа, 2013 пользователем AlexeyZ
AlexeyZ Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 https://peugeot-lab.net/forum/topic/6418/page__st__40
денис469 Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Спасибо за номер. А город какой? город Республика Белоруссия!))) Звони кому надо, он может и отправить его куда нить.... дальше колпачков лезть не советую сам голову снял и понял хорошь))) дальше уже денег не хватит и не надо туда лезть......
DasKatzchen Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Опубликовано 16 августа, 2013 Замена мотора!!!! (как минимум из экономической целесообразности стоимости ремонта) Люди, если вы не ремонтировали эти моторы сами, не надо это советовать другим!!!!Да страшно покупать двиг, потому что в моем городе их не продают, а брать с Москвы хрен его знает какой привезут! Гарантии то на них не какие не дают, а пока не поставишь и не покатаешься не поймешь нормальный он или нет. По другому не проверить.
димасик раздолбасик Опубликовано 31 августа, 2013 Опубликовано 31 августа, 2013 Други и подруги такая проблема,и масло ест, и дым сизый, и свечи в масле. Продавать своего чижа не хочу.походу нужно капиталить. Подскажите хороший сервис в питере,где нормально все сделают и без обмана. И сколько примерно по деньгам выйдет.
g39 Опубликовано 5 сентября, 2013 Опубликовано 5 сентября, 2013 пендец, конечно, моторы пошли одноразовые..не ходят толком и не сделать
