Доброго всем у кого что есть!
Что можно поставить на 405 пыжа. дабы не спонсировать магазин? Нашёл, например, что на 605 ставят рулевой кардан от ваз 2105. А на 405 подойдёт он?
В целом - может кто напишет, что чем можно заменить?
Проще помоему вам назвать что вам требуется
Я думал, что тут может появуиться что-то вроде перчня..
Фильтр масляный - от ВАз 06, 09, из иномарок Джели Отака
Фильтр воздушный - от ВАЗ 08-09 и тд. и т.п.
Мне на текущий момент надо рулевой кардан, рулевые наконечники. Но так как машину перебирать буду - может кто-то что-то полезное сообщит. Всё же машины давно выпущены, должен быть опыт модернизации. И по передней подвеске в целом - она, как я понял год-два максимум ходит, может возможно установить от каких-то других атомобилей те же шаровые, сайлентблоки и т.п.
так фильтра и без замены стоят копейки, да и по подвеске - "чууууть" дороже жигулей.. :)
а вот карданчик да, вещь такая.. я думаю лучше на разборках полазить..
Согласен!!! что мудрить, для тебя же хуже будет, какая разница какой магазин кормить стоят примерно как на жигуль, не нравится запчасти искать пересядь на приору. Запчастей полно просто нужно выбрать правильно, насчет старые как сказать их в европе выпускали до 1997 года, в иране до 2008. Например ВАЗ 2110 с 93 и по сей день если считать приору рейсталинг 10ки. Как то так.
так вроде на коробке или пакете, в которой лежит запчасть и так пишут куда она подходит
Вот у меня на 307 sw моторчик бензонасоса полетел (аж прям в мусорное ведро ) :cry:.
Дак в сервисе мне воткнули , точней не мне ... . вообщем (на коробке написано было ВОЛГА ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ )
И ВЕДЬ ВЛЕЗ как родной .
Про фильтра я к примеру написал.. А так можно и что-то более глобальное. У меня карб стоит, солекс, обычный. С виду без переделок встал. Резинку на лобовое стекло - где-то была информация. что от шевроле ланоса можно поставить. т.к. родных как мне объснили нет в природе..
брешут, собаки!!! :dwarf: Искусственно создают дефицит. Знаем, проходили. Это у них "нет", у других есть.
Вообще тема актуальна по большей части при срочной и необходимой (скажем временной) замене, что то полетело, отвалилось в дороге, а ехать надо, или завышенная стоимость на оригинальные запчасти. Я столкнулся с натяжным роликом (не натяжителем), на 607 подошел от газели. Вместо клинового ремня обошелся колготками жены и т.д...короче, доехал. И при первой же возможности заказал оригинальные вещи. Еще к примеру - заё*ся ждать оригинальные дворники (как раз в сопливую осень)своеобразный пежовский крепёж - на винтики посадил простые безкаркасные, чистят уже практически год без дорожек. Обрати внимание, на форуме много уже сказано подсказок такого плана, только разбросанны они по разным постам. Две сиськи пива, сухарики, закрыться от родственников, что бы не гудели и....часа 4 "покурить" форум - практически на все вопросы уже имеются ответы. :beach: А создавая новый вопрос, думаю уж лучше говорить предметно без всякого жевания соплей...
( Погнул 5 выпускных клапанофф на пЫжо 3000000007. от Оки подойдут? Не, только от бензопилы Дружба, вот тебе схема, вот адрес магазина...вали и делай) Думаю так проще. :popcorn:
Вот сюда б хотелось такого, как написал Сергей152 - на коробюке написано ..., а оно взяло и встало на Пежо ))
на фильтрах точно написано на какие марки подходят, от нашемарок много чего подходит на иномарки, потому как все они слизаны так или иначе
На них не написано а в каталоге перечислены авто к которым оно подходит, все насосы которые стоят в волге, газели, сами смотрите подходят на пежо 405 точно указано.
Хорошо... Предметный вопрос - приводной вал. магазин уверяет только оригинал, 15000 стоит. Правый. Проблема с внутренней гранатой у меня, аппарат простаивает... Выбрал какой-то аналог-заменитель Вал приводной, передний правый Mapco 16317
пришёл оплачивыать заказ - мне ихменеджер говорит - а не факт, что оно вам подойдёт! Я так слегка удивлённо говорю " Сударь, у вас на сайте.. " на что в ответ " на заборе тоже написано, а там дрова лежат" и показывает свой каталог, в котором (по вину он пробивал) на мой агрегат только оригинал Пежо/ситроен и ждать месяц... В общем я пока не стал заказывать, думаю взять с разборки, но нет гарантии, что на разборе будет живой вал и шрус...
Кто что посоветует? Напомню - двиг 1,4 ту3 механка.
Artem, просмотри повнимательней форум. Уже поднимали такой вопрос, но не помню точно с какими моделями. Забей через поиск
Да искал. На 405 такой вопрос не поднимался. Ощущение такое. что 405 вообще или вымерли, или никогда не ломаются ))) Судя по ахтунгу. что мне достался - то скорее первое....
Жду подсказок - на что заменить вал приводной правый. Заранее спасибо!
ЭЭЭЭЭЭЭйййй!!!!! Рулилы 405-го. Дайте совет парню!!!
Ну что тебе посоветовать!?
Я лично сталкивался с такой проблемой, отдельно трипод не продается только в сборе, тем более он с промежуточным подшипником. Я заказал фирмы Патрон (китай) Польша если нужен номер то я гляну в гараже если коробка остались.
Рулила 607 что ты сам не подсказал, у тебя почти тоже самое!!!!!
почти, но не тоже)))) :P
Буду рисковать, наверное. закажу с экиста за 7000 привод.. потом что-как отпишусь.
Кстати - есть ли такие магазины. которые, в случае. если запчасть не подойдёт, если и не вернут деньги, то хотя бы оставят их на счету для дальнейших заказов? в магазине не возвращают денег.. ((
Добрый день! Проблема с запчастями актуальна...
Тут такое дело - нашёл аппарат, на запчасти, двиг 1,4 (вернее 1360 примерно) он, правда, в 400 км от меня ) он не на ходу. Весь прикол в том, что он - дорестайлинговый, но!!! 1996 года!! Это так пробивается по вину на сайте магазин! И в документах так же указано - 1996 г.в.
Как такое может быть??? и , если я возьму его на донора, будет мне прок с него??
вин прилагаю, там указан двигаль BD. исходя по вину, но такого зверя я не обнаружил vf315bbd208926245
кТО ЧТО ДУМАЕТ??
Привод поставил.. Всё норм.. Но теперь другая новость - ставят диагноз залегание колец. Работа по двигателю - если только замена колец минимум 15 т.р. Если ещё что-то вылезет, то может в сумме и до 50 дойти с учётом работы и запчастей...
От чего можно воткнуть двиг?? У меня 1,4 карб... а то в машину уже порядка 20-25 т.р. вложил, а тут такая беда....... Или может кто подскажет по раскоксовке - поможет ли химия?? пробег за 350 тыс.
А сам не моторных дел мастер? или лениво самому?
Денька так, за 2, да с пивком, можно моторчик то перебрать.. заодно измерить яйца цилиндров и понять стоит ли овчинка выделки.. а то мож у тя там уже стенки вот такие ()..
з.ы. тем более 1.4 еще и карб, на коленке перебрать можно, а кольца стоят ну максимум 1500р
Изменено пользователем V2oD2o
Двигатель в беларуссии стоит 10-15т.руб. в чем проблема!? Или от границы долеко живешь?
