icechieff Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 Думал тут поменять свечи на моем RFJ, попались мне Denso KH20TT. Кто-нибудь пробовал?
V2oD2o Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) у меня стоят "платиновые" с зимы катаюсь, проблем нет Изменено 30 августа, 2013 пользователем V2oD2o
V2oD2o Опубликовано 30 августа, 2013 Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) BOSCH Platinum Plus - больше ничего не знаю, нахаляву достались Изменено 30 августа, 2013 пользователем V2oD2o
Sergejj78 Опубликовано 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 А кто нибудь пробовал вот такие? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5D90248D&flag=1052020
Сергей_607 Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Да на самом деле какие свечи не ставь, разницы по работе двигателя не заметишь, разве что ресурс ( у дорогих свечей или типа Platinum Plus, разница только в сроке службы), такие могут и по 80000 ходить без проблем. А то что некоторые говорят поменяли свечи и машина стала резвей ( самовнушение), скорее всего просто старая пробивала где ни будь или пропускала газы через цоколь ( тем самым теряя мощность двигателя) . Если свеча рабочая, то она рабочая, если нет, то нет. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем Сергей_607 1
icechieff Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Опубликовано 23 декабря, 2014 @Сергей_607, не согласен. От свечи еще зависит как будет горючка гореть, так что разница может быть ощутима. Поставил сейчас себе Denso IKH20, иридиевые, немного получше на низах. 1
Sergejj78 Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Коллеги, не стал создавать новую тему, похожих много и что бы не плодить спрошу тут. Начну с начала. После посещения ОД (замена ремня ГРМ, помпы, клапанов, маслосъемн,и т.д.) каждый раз залезаю под капот и нахожу недочеты в работе. то клеммы не дотянуты, то еще что. Сейчас происходит такая штука, при переключении передач на повышенную при наборе скорости в диапазоне с 2000 до 3500 об. появляется что то вроде детонации, со стуком то ли клапанов... незнаю как назвать, и в этом же диапазоне машинка подтупливает, как только перевалит за 3000, чувствуется что появляется тяга, на холодную или еле прогретую такого нет, а после стояния в пробке когда основательно прогреется начинается такая катовасия. И еще заметил, обороты не плавают, держит ровно, на холостых тоже все ок. но вот что еще заметил, выжимаю сцепление, втыкаю передачу и появляется еле ощутимая вибрация, такое ощущение что подтраивать начинает, трогаюсь и все пропадает. Недавно менял свечи, и заметил что на катушке зажигания на одном из болтов (с правой стороны) висит кольцевой наконечник обломанный, а рядом в оплетке оборванный провод, причем видно что пайка и длина провода как раз к наконечнику идет. скрутил и привернул обратно. до этого никаких ошибок не было и нет. Вот и напрашивается вопрос, что это за провод, за что он отвечает, могло ли это повлиять за 4-5 месяцев катания привести к таким симптомам или дело не в этом, порылся в темах и нашел много причин, как фильтра, и воздушный и топливный, ДЗ, сама катушка зажигания и т.д. Посоветуйте с чего начать? А, и вот еще что, масло никогда не жрала, никогда, и всегда точно уровень, а тут перед заменой масла полез и охренел, почти минимум было, и сочилось оно через голову крышки масляного фильтра, уе...ки ее на перекос затянули. Масло поменял и уровень держится нормальный.
Сергей_607 Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 @Сергей_607, не согласен. От свечи еще зависит как будет горючка гореть, так что разница может быть ощутима. Поставил сейчас себе Denso IKH20, иридиевые, немного получше на низах.убедил)!
ZIGGY Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Ставил на еп6 денсо иридиум пауэр, прожили 45т.км, достались с машиной следующему хозяину.
icechieff Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 Поставил сейчас себе Denso IKH20, иридиевые, немного получше на низах.Сдохли, незачет. На одной свече стал прокручиваться изолятор. Поставил Beru Z223
azateikin Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 поставил месяц назад ,как купил пежо, NGK иридиевые ,2000км ,пока тьфу-тьфу ,в конце недели сниму гляну на них
Сергей_607 Опубликовано 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 Ну, 2000 км это не пробег, чтобы понять какие они , а вот в районе 10-15 уже можно делать выводы ! Ждёмс)
azateikin Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Ну, 2000 км это не пробег, чтобы понять какие они , а вот в районе 10-15 уже можно делать выводы ! Ждёмс)до июня подождать треба тогда-авось накатаю их 1
mcoht Опубликовано 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 Я тоже купил новые иридиевые свечи, пока толком не обкатал, поэтому и судить не буду. По отзывам должны быть хорошими
IvonQ Опубликовано 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 А кто нибудь пробовал вот такие? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5D90248D&flag=1052020у меня стоят ,нормально ,проблем нет
MAI Опубликовано 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 BOSCH Platinum Plus - больше ничего не знаю, нахаляву достались Халява сколько уже катается?
Koloma Опубликовано 18 января, 2020 Опубликовано 18 января, 2020 Я тоже недавно менял на своем авто свечи на Свеча зажигания Champion OE0195/T10. Езжу на них уже больше 5 тыс. км. Отличные, правда я брал из дорогих за 360 грн шт. Но посмотрим, может они будут мне служить верой и правдой 100 тыс км ))) брал тут https://apps.apple.com/app/apple-store...75325?mt=8.
