Доброго времени суток! Продал 307, теперь хочу купить 407 седан на АКПП. подскажите как по надежности АКПП, да вообще авто в целом.
АКПП зависит от объема двигателя. Пока неясен объем бессмысленно говрить об акпп. А в остальном все хорошо. Я как-то ездил на самой дешевой версии 1,8 с механикой - так даже она после 1,6 акпп казалась ракетой)
у меня 2-й пыж с 2,0литрами и с АЛ4 - никаких проблем!
смотри на степень общей убитости авто, на владельца и делай выводы. интуиция подскажет.
то что ал4 дерьмо - миф!
  В 06.02.2011 в 13:59, zeka333 сказал:
в принципе согласен. у меня с ним тоже никаких проблем. а заменяные клапана - ерунда... у других коробасов бывают проблемы и похуже...
Ну никто и не говорит что АЛ4 дерьмо. Надо ездить нормально, греть и все такое, а то что один на холдную топит потом орет вот гамно подсунили этож не машина виновата :wub:
У меня 407-й (2006г.) 2,0 л. и с АЛ4, при 20000км пробега выскочил аларм «PRND» (неисправность АКПП) были проблемы с давлением в системе коробки, заменили регулятор давления (детали +работа 230EUR) после этого все ОК.
Доброго времени суток! Ребят, подскажите по 407! Езжу на 406 2.0см3 ноябрь 1999, но хотел поменять на более свежее что нибудь!Бегло посмотрел варианты (Лансер Х, Мондео) но это дороговато, а вот 407 в самый раз, и электроникой напичкан, и шумка лучше(сужу по 406) чем у пречисленых выше. А вот каков407 в обслуживании? Нынешний (406) делаю сам (подвеска (сайленты стабилизаторы,наконечники...), гидрокомпенсаторы, ГРМ+ролики+помпа), выходит не дорого по запчастям, и разборки спасают, только очень заморочено все сделано, но ничего, помогают форумы. А как в этом оношении 407 ???
Всем доброй ночи.
Вопрос такой: как можно подключить дистанционный пульт гидроника (с дисплеем) ТР6 к штатной антенне на авто Пежо 407, мафон стоит RD4, монохромный дисплей.
Всех заранее благодарю.
Фото пульта прилагается.
  В 09.03.2013 в 17:33, Vins1000 сказал:
Все мануалы можно скачать на оффициальном сайте PSA.
у нас слева в меню ссылка "Руководства" как раз на официальные мануалы.
  В 12.08.2013 в 06:16, ДМИТРИЙ Я сказал:
здрасти весм подскажите пежо 407 18 16 клп с первой передачи туповато трогоется в чем причина ?или это у всех так
это у всех так. Я когда пересел с 406 на 407 , задавал на этом форуме точно такой же вопрос. Уже катаюсь год. Заливаю АИ-95, педаль в пол. Приноровишься. Удачи.
  В 13.08.2013 в 11:08, barakin29 сказал:
спасибо за отклик
Пежо 407 1,6 HDI 2006 год. Такая проблема. Поворачиваешь ключ зажигания, помимо всех стандартных лампочек, горит "спираль", Заводишь. Компьютер выдает ошибку "Speed Control System Faulty". Затем датчик температуры резко загорается красным цветом и температура двигателя зашкаливает за максимум. Глушу. Вентилятор охлаждающий продолжает маслать и при выключенном авто. Скинул клемы - вентилятор успокоился. Пытаюсь завести - все тоже самое.
В чем проблема, в температурном датчике или же навернулся термостат? Помогите. Расскажите. Посоветуйте ремонт.
на 407D 2L RHR мне нужен подкапотный жгут проводки ДВС и блок управления ДВС, а так же комплект вакумных трубок с передней части ДВС и клапанную крышку с впускным коллектором заранее благодарен
