Появилась вибрация при наборе скорости. Причем в руль не отдает, а только весь кузов колбасит вправо-влево... Может что-нить с задними колесами?
Сегодня ставил летнюю резину, отбалансировал, нет результата...
У меня такое было
Сначала сменил все опоры включая коробки потом подвесной подшипник правого привода
Затем сам правый привод
Потом левый и только тогда пропала
Что советовать фиг знает
Но явно что то из перечисленного
самое странное, что при разгоне только между 60 и 90 км....
До замены правого привода была вибрация на всех скоростях
После замены осталась от 50 до 90 где-то
Сменил левый и пока всё гуд
В левом приводе внутренняя граната была ушлёпана
Кстати и толчки в коробки могут у тебя быть из-за этого люфта
Потому что когда я включал у себя заднюю скорость ты слышался неплохой толчок когда поставил привод, толчок исчез
Только мне одно непонятно. Если вибрация на передних колесах, то почему руль не бьет......
Мне тоже было не понятно
вибрация шла исключительно на кузов из стороны в сторону
Странно это. Спасибо, поеду в сервис смотреть тогда...
Вспоминая прочитанное про такую же вибрацию на 607, заменил левый привод. Никаких изменений не последовало. Косвенно на правый привод указывает и то, что вдруг стал побалтываться правый наконечник рулевой тяги... Так что буду смотреть дальше....
Сколько стоят эти приводы???
спроси лучше у официалов или эезист. если очень примерно, то 20 тыс. руб.
Я 9 месяцев назад поменял правый привод, также была вибрация сначало на 160 км, потом на 80-100км, потом просто при ускорении, Дешевле всего нашел помоему в алтуфъево "ДАР-АВТО" 16300 т.р., причем вместе с подвесным подшипником.
В Белоруссии такая же цена!!!
