Народ помогите что то я никак не въеду. У меня перестала греть печка на пыжике 405, летом все было в норме а как пришли холода так на тебе, патрубки горячие, термостат работает тоже нормально, вентилятор как положено гоняет воздух в 3 режима, кондей тоже работает, а вот печка еле до 10 градусов салон греет, раньше на полную ставишь так париться зимой через 20 минут начинаешь... да и работала по градусам ставишь 22-26 так и есть а сейчас не понятки какие то....
Ну не знаю, я конечно лазил туда, смотрел фильтр, и он конечно не первой свежести, но не думаю что так много от фильтра зависит... :)
Мне вот все больше кажется что электроника виновата, не открывается клапан потока горячего воздуха с радиатора, поэтому и не греет...
Изменено пользователем vospushka
@vospushka, еслиб это было так то и кондиционер бы дул холодным недостаточно хорошо, фильтр стоит копейки, и поменять его совсем не долго
проверить в фильтре ли дело можно просто его вынув и включив на полную, если дело в нем то появится тяга...
я больше склонен к тому что нет согласованности по температуре, может датчик температуры салона глючит, ведь воздух дует на всю? но холодным.. значит нет команды на теплый обогрев...
и какие именно патрубки то горячие?
Странные дела творятся :) меня вон сколько тут не было потому что печка сама по себе заработала и всю зиму отработала а как пришла типа весна сказала больше работать не хочу :)
Чудо маловероятно. Машинка не новая, а корпус печки к сожалению не очень термостойкий. Я его был вынужден проволокой связывать и силиконом герметизировать.
Самое частое это забивается наглухо радиатор печки изнутри. Чтобы это проверить, надо отключить разьем вентилятора печки, нагреть мотор и включить вентилятор на малую скорость. Если воздух пойдет горячий, а потом быстро остынет, значит радиатор надо менять.
Управление заслонками простое, соскочившую тягу легко выявить если снять блок управления и подвигать тросы по отдельности.
Фильтр вообще не при чём! Он затрудняет поток воздуха и ему пофиг горячий или холодный.
Может двигатель заслонки закис?
+1, похоже
+1, похоже
Если есть кондей то температурой управляет электропривод и он справа сбоку из бардачка видно В нем пластиковые шестеренки и они могли износиться Отдельно шестеренок нет и я помнится покупал этот привод в сборе Кто про тросики пишет -это на простой печке тросики из проволоки Радиатор печки по описанию все исправен Если только зимой присадку в тосол не лили против дескать течи
Зверь а не машина :)
Пришло почти уж лето и стало все наоборот
То есть теперь печка греет на всю катушку а холодный воздух совсем исчез
А получилось так, просто прохудился радиатор и весь антифриз убежал, так как дырка была небольшой то я ее заделал и налил в систему чтоб доехать до дома простую воду и вот тут
началось :) печка воскресла :) и теперь холодного воздуха не жди
Просто жесть :) ладно получу аванс куплю антифриз и залью тогда отпишусь
Смотри дроссельную заслонку печки которая закрывает радиатор отопителя! Может трос от крутилки оторвался? Я тебе еще осенью об этом говорил!
