Здравствуйте.
Бортовой комп выдает коды ошибок P1015 и P101D При чем P1015 появляется уже после запуска двигателя, а P101D уже просто при повороте ключа зажигания в 1 положение. Что делать ? можно ли исправить или к ОД однозначно ?
P1015 - точно не скажу, но тоже связанная с фазами, как и
P101D - Moteur VVT : dysfonctionnement circuit (как я понимаю проблема с изменением фаз грм)
турбо движок?
Даже не знаю что рассказать то 8)
Нашел процедуру самоинициалиции бортового компа, и выполнил "обучение" дроссельной заслонки, без самоинициалиции бортового компа.
Прогрел машину до 90
Включил зажигание, сразу нажал педаль газа. Ждал 30 секунд.
Убрал ногу с педали газа, ждал 30 секунд.
Завел двигатель, минуту работал на холостых.
5 минут катался по городу, чтоб смесь правильно смешивалась, в разных режимах.
Выключил двигатель, завелся снова. Машину не узнать.
Все делал на улице, за бортом -15.
Про инит компа прочитал тут http://psa-club.ru/e...a-vpryiska.html
У меня сегодня приключилась следующая ситуация: приехал на заправку, выключил машину, пошел оплатил бензин, заправился. Включаю зажигание - включаются передние дворники, дневные огни и все. Скинул + аккумулятора, поставил на место, дворники выключились, машина завелась, но в логе неисправностей появилась надпись "engine fault: repair needed" и загорелась лампа с изображением двигателя, что бы все это значило и можно ли устранить своими силами или к дилеру?
как ты вот это сделал. я по ссылке не попадаю. говорит нет страници.
так все же написано
ааа. это и есть обучение" дроссельной заслонки, без самоинициалиции бортового компа. я думал это надо в мозги лезть через комп, а потом вот эти действия делать...
Всем привет, у меня постоянно выскакивает ошибка engine fault: repair needed и загорается чек что это значит ???
Это значит что вам надо в сервис на компьютерную диагностику двигателя.
Дабы не плодить темы спрошу тут:
PO 290 CYLINDER 10 CONTRIB/BAL FAULT Драйвер форсунки 10-ого цилиндра неисправен
Не скидывается. Не могу понять что она от меня хочет)
Спасибо.
Спасибо.
Кто и чем читал ошибку?)))
Надо РР2000 читать и всё будет понятно.
Изменено пользователем AlexeyZ
