дннь добрый. помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в мастерской поменяли подшипники в передних ступицах. выскочила ошибка абс и стала бить коробка-автомат при торможении и остановке.сам решить проблему немогу уже неделю,а этим автоубийцам доверять даже носовой платок не хочу.помогите,кто чем может.
  В 28.09.2013 в 05:45, Денис-ка сказал:
для начала нужна диагностика. нужно читать ошибки. с вероятностью 95% они поломали вам датчики абс на кулаках
а если должны быть подшипники с магнитным кольцом, то могли поставить и обычные...
  В 28.09.2013 в 07:44, icechieff сказал:
да. а могли и кольца поцарапать.
датчики целые-ставил новые,3 раза(комплектом из 2х штук),а подшипники были без магнитных полос.диагностика показала-нет сигнала с передних датчиков. теперь понятно-нет полос-неоткуда взяться сигналу(датчик их должен снимать откуда-то).
схема есть на сигналку
  В 29.09.2013 в 15:07, Денис-ка сказал:
кстати сигналку с автозапуском ставил себе сам. могу подсказать,если кому надо.
Доброго времени суток, подскажите, при ДТП удар (не сильный) пришёлся на блок АБС, теперь либо АБС работает всегда (даже на сухом асфальте), либо с ошибкой выключается. Тестил ELM327 ошибку на АБС не выдает. Есть ли вариант с помощью PP2000 отключить, чтобы ошибку не выдавало?
