очень плохо. во-первых что за движок, а во вторых - я бы полез ремень смотреть, не перескочил ли...
у меня тоже провал при резком нажатии,а с 1000 оборотов все нормально...
Аналогичная ситуация как и у Georgi А ещё при нажатии слышно как воздух всасывает  или так и должно.
Изменено пользователем Сергей152
а не подсасывает ли у вас воздух где-то... может прокладки на заслонке/коллекторе уже совсем пластиковые?
да, аналогично,слышен  подсос воздуха
а сегодня вообще ехал  из ленты подъезжаю к светофору загорелся восклицательный знак и перестала реагировать на педаль газа.на холостых домой доехал,благо ,что рядом.а когда педаль газа нажимаешь,двигатель вроде как давится и не развивает обороты рывками работает...
сегодня завел,работает нормально,треугольник с восклицательным знаком горит,заехал во двор ,поработала минут пять,заглушил опять завел,треугольник потух,че за фигня?
Кратковременная -периодическая ошибка.. т.е. возникает при опред параметрах- а потом при последующих запусках не воспроизводится.. соответственно треугольник тухнет.. до момента пока снова не возникнет проблема.
обычно тухнет после трех  безпроблемных запусков.
нужно читать ошибки..
понял,спасибо!с Днем рождения тебя!!!
нашел я причину,вернее устранил...решил поменять форсы,на бош-волговские и заодно снял коллектор,а там в двух местах на третьем и четвертом цилиндрах, на резинках нагар по всей ширине прокладки, где-то 1/4 часть всей длины.поехал в евроавто купил по 200 рэ за штуку.заменил.треугольник сначала горел, потом прогрел до 90 заглушил,завел и он потух.вот езжу третий день,все в норме!
да уж,это точно.еще надо между ДЗ и коллектором поменять.
еще раз о провале при резком нажатии на педаль газа...вчера подъехал к дому и загорелся чек,провал пропал,слышно и видно на видео,че за х...ня?
т.е под замену?а почему в ошибках ее нет в таком случае?
вот эти ошибки, были:1)P0202-Управление инжектором 2-го цилиндра : Контур открыт. 2)U0404-Ошибка информации о передаточном числе коробки передач. 3)P0597-Ошибка управления работой термостата : Контур открыт / Взаимосвязь
когда вылазиет ошибка по движку, мозг переходит в работу по таблицам. отключается обратная связь и показания лямбды не учитываются. если без ошибки плохо едет, а с ошибкой хорошо, то наиболее ВЕРОЯТНАЯ причина - лямбда.
в любом случае нужна вдумчивая диагностика.
дело в том,что она и без ошибки и с ошибкой хорошо едет,вот в чем парадокс.просто без ошибки есть небольшой провал,а когда горел чек,то провала не было!
Всем доброго дня !!!!!!! Ребята помогите с вопрос у меня пежо 307 SW 2.0 HDI 90л.с. 2004 года пробег 581000 не с того не с сего стали прыгать холостые до 1100 при трогание с мета резкий подрыв и провал больше 3000 обороты не поднимаются форсунки смотрели дыма нет управление педали  акселератора в норме что это?? и как это вылечить ??? может было так у кого ? премного буду благодарен .
если выше 3000 не поднимаются даже на стоячем авто - то капец каталику.. скорее всего.
