Сергей_607 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Я бы выкрутил верхний кислородный датчик и попробовал без него газануть ну и прокатиться разумеется. Авто конечно может будет вести себя скорее всего не совсем адекватно, но с оборотами, если забит катализатор, должно всё наладится я про поднимание до отсечки. Ну а далее менять его на новый или на пламя гаситель. Это первая идея. Второй момент, тупо обучить дроссель. Больше нет идей к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Я бы выкрутил верхний кислородный датчик и попробовал без него газануть ну и прокатиться разумеется. Авто конечно может будет вести себя скорее всего не совсем адекватно, но с оборотами, если забит катализатор, должно всё наладится я про поднимание до отсечки. Ну а далее менять его на новый или на пламя гаситель. Это первая идея. Второй момент, тупо обучить дроссель. Больше нет идей к сожалению У автора авто с ДИЗЕЛЕМ однако будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Ой, точна)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimanoid Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Всем доброго дня !!!!!!! Ребята помогите с вопрос у меня пежо 307 SW 2.0 HDI 90л.с. 2004 года пробег 581000 не с того не с сего стали прыгать холостые до 1100 при трогание с мета резкий подрыв и провал больше 3000 обороты не поднимаются форсунки смотрели дыма нет управление педали акселератора в норме что это?? и как это вылечить ??? может было так у кого ? премного буду благодарен .давление буста смотрите, проверяйте испправность байпаса и вестгейта или чо там у вас стоит давление контроллирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
