maxim729122 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 вибрация в салоне на холостом ходу но стрелка тахометра стоит не движется делал проверку форсунки работат хорошо!что может быть?
dimon405 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Защита погнулась и мотор на ней прыгает.
maxim729122 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 нет защиты! вибрация не ровная как будто что то детанирует
dimon405 Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Так может мотор троит? Антиполлюшен фаульт? Каталитик конвертер фаульт?
maxim729122 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 делал диагностику сказали все ок!
maxim729122 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 может ли стрелка тахометра стоять ровно если двигло троит?
alapeugeotovod-vot Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 подушки не пора менять? 2
maxim729122 Опубликовано 14 октября, 2013 Автор Опубликовано 14 октября, 2013 тоже думаю про них! потому как даже если троит при рабочих подушках не должно чувствоватся?надоела эта вибрация!! как на тракторе!! а сколько их?
vito12 Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 вибрация в салоне на холостом ходу но стрелка тахометра стоит не движется делал проверку форсунки работат хорошо!что может быть? Приветствую! Та же фигня у меня. Ошибок нет, едет нормально, но на ХХ троит бьется в конвульсиях. Нижняя подушка - в хламе. Заказал подушку, подвесной подшипник, сальник и масло в мкпп. Вот-вот придет, поменяю - отпишусь. Еще катушку зажигания проверял - у нее сопротивление в 2 раза больше нормы. Если не поможет подушка, то под замену катушка )))
dija_vu Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) Приветствую! Та же фигня у меня. Ошибок нет, едет нормально, но на ХХ троит бьется в конвульсиях. Нижняя подушка - в хламе. Заказал подушку, подвесной подшипник, сальник и масло в мкпп. Вот-вот придет, поменяю - отпишусь. Еще катушку зажигания проверял - у нее сопротивление в 2 раза больше нормы. Если не поможет подушка, то под замену катушка ))) Ждём продолжения.Что будет после замены. Изменено 18 октября, 2013 пользователем dija_vu
maxim729122 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 Приветствую! Та же фигня у меня. Ошибок нет, едет нормально, но на ХХ троит бьется в конвульсиях. Нижняя подушка - в хламе. Заказал подушку, подвесной подшипник, сальник и масло в мкпп. Вот-вот придет, поменяю - отпишусь. Еще катушку зажигания проверял - у нее сопротивление в 2 раза больше нормы. Если не поможет подушка, то под замену катушка )))spasibo bolwoe!буду ждать новостей!!
maxim729122 Опубликовано 19 октября, 2013 Автор Опубликовано 19 октября, 2013 Приветствую! Та же фигня у меня. Ошибок нет, едет нормально, но на ХХ троит бьется в конвульсиях. Нижняя подушка - в хламе. Заказал подушку, подвесной подшипник, сальник и масло в мкпп. Вот-вот придет, поменяю - отпишусь. Еще катушку зажигания проверял - у нее сопротивление в 2 раза больше нормы. Если не поможет подушка, то под замену катушка )))какова цена подушки если не секрет?
Василий Булгаков Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 около тысячи рублей смотри цена меняеться есть подушки с креплением к кузову но и старое может быть живо. есть и без
Di148 Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Подскажите пожалуйста! Троит на холодную.. Прогревается . все ок. могут ли свечи ? или что то еще,?
dimon405 Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Свечи,катушка,датчик температуры.
vito12 Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 какова цена подушки если не секрет? Я покупал внутренности - без корпуса (в сборе стоит 3 тыщи). Плюс подшипник, плюс сальник. На фото цены и номера.
vito12 Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 Ждём продолжения.Что будет после замены.spasibo bolwoe!буду ждать новостей!!Запчасти пришли, как поменяю - отпишусь. Хочу по такому случаю масло в КПП поменять на Ravenol MTF-2 75w80, но найти пока не могу. Где-то на форумах читал, что оно лучше для синхронизаторов...ну и плюс синтетика, а не минералка.
vito12 Опубликовано 5 ноября, 2013 Опубликовано 5 ноября, 2013 Итак, поменял я нижнюю подушку и подшипник подвесной...Вибрация не прошла ((( Буду ждать катушку зажигания - уже заказана, в ноябре придет.
