iddqd Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 307, 1.4, МКПП, 2007г.в.При прогреве вибрация, толчками, на прогретую такого нет. И наблюдается гул, волнообразный, апосля нагрева проходит.По вибрации понятно, буду искать, а что воет - не пойму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 (изменено) Люди,подскажите !!! Выработка резинки на верхней подушке с одной стороны.Трёт металл и работает как дизель.Картинка на заказ непонятная...какая она в сборе? Вместе с резинками? Изменено 1 декабря, 2013 пользователем Алексей 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 1 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 Люди,подскажите !!!Выработка резинки на верхней подушке с одной стороны.Трёт металл и работает как дизель.Картинка на заказ непонятная...какая она в сборе? Вместе с резинками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 1 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2013 В сборе она целиком. Не только с резинками,но и с площадкой к мотору. В магазине фотки неоригинала есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bagi56rus Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Защита погнулась и мотор на ней прыгает. такое может быть???? просто у меня как раз такая вибрация на холостых сейчас ощущается....а защита сто процентов прогнута Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 И очень распространено. От защиты до мотора от силы сантиметр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Вибрция не побеждена. Ищем дальше. Катушку поменял - результата - ноль. Свечи, фильтры - новые (кроме топливного). Форсы мыл Винсом, ГРМ менял, метки в норме; гидрики помыл (ХЗ, причем тут они, но мало ли, это ж ПЕЖО!!!). При замене ГРМа задефектовали верхнюю правую опору ДВС. Поменял- безрезультно. Уже порвалась нижняя опора с этим бл//дским подшипником. Прошлый раз менял всю эту хрень на приводе полгода назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 P.S Может аву поменять?...Вдруг это из-за нее всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 P.S Может аву поменять?...Вдруг это из-за нее всё? В ней и есть проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТокейИто Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Подскажите, пожалуйста, что такое аву? Имею похожую проблему на холостых оборотах.P.S Может аву поменять?...Вдруг это из-за нее всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akm47000 Опубликовано 3 января, 2016 Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 вылечил мотор не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roomka32 Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) у меня тоже вибрационные толчки на холостых...подушки менял, ноль, свечи, катушку, ремень грм... пол года назад мой движок стуканул, его поменяли... а проблема осталась...где искать хз... Может каким-то образом коробка быть виновником? Изменено 4 января, 2016 пользователем Roomka32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARFX Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 не думаю, что короб виноват... У меня АКПП и то же самое)) причину не нашел - забил. на горячую практически не чувствуется)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 4 января, 2016 Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 у меня тоже вибрационные толчки на холостых...подушки менял, ноль, свечи, катушку, ремень грм... пол года назад мой движок стуканул, его поменяли... а проблема осталась...где искать хз... Может каким-то образом коробка быть виновником? Такие симптомы есть в той или иной степени на всех авто с двигателем TU5 - на ХХ на P хаотичные подергивания мотора. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cristoph_Kleist Опубликовано 5 января, 2016 Поделиться Опубликовано 5 января, 2016 Так и есть! Сам, до текущей машины не имел опыта эксплуатации пыжей. Заметив на своей такую вибрацию подумал - ерунда, свечи, провода, проверим подушки и т.д. Итог, все в норме, а вибрация рандомная есть - но она не вот докучающая, не такая как при подраных подушках или рассыпающихся подшипниках в АКПП (по опыту с другими авто). Эту вибрацию можно игнорить, что и делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vito12 Опубликовано 11 января, 2016 Поделиться Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) Подскажите, пожалуйста, что такое аву? Имею похожую проблему на холостых оборотах. Ава = аватарка = аватар = изображение под ником в профиле на форуме. У меня изображена улитка с корявыми глазами. Поскольку все версии касательно автомобиля закончились, предположил, что выбрал несчастливую картинку на аватар - из-за нее все беды и проблемы. Кстати, касательно вибрации - при работе авто на газе (я поставил ГБО) вибрация отсутствует напрочь. На бензине - все также потряхивает. На сегодняшний день моя основная версия - форсунка(и), но выяснить можно только заменой на новые, а это пока не бюджетно. Изменено 11 января, 2016 пользователем vito12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
van4esabc Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Всем привет!вижу эта проблема долбит многих))у меня такая же ерунда на газу двигатель работает намного мягче,сейчас езжу на бензине,и стоит завести с утра на холодную руль ходит ходуном,после того как прогреется,вибрация почти пропадает,еле заметна.с подушками все хорошо,в сервисе сказали что это может быть от старости)))) ну как вариант)))все-таки пробег под 200000км,хотя есть пыжеводы у которых пробег уже давно за 250 т.км перевалил,и что то я не слышал от них за такую проблему.В сервисах бессильны,помочь ничем не могут,остается только ждать,может кто -то чудом излечит эту болезнь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мартын Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Всем привет!вижу эта проблема долбит многих))у меня такая же ерунда на газу двигатель работает намного мягче,сейчас езжу на бензине,и стоит завести с утра на холодную руль ходит ходуном,после того как прогреется,вибрация почти пропадает,еле заметна.с подушками все хорошо,в сервисе сказали что это может быть от старости)))) ну как вариант)))все-таки пробег под 200000км,хотя есть пыжеводы у которых пробег уже давно за 250 т.км перевалил,и что то я не слышал от них за такую проблему.В сервисах бессильны,помочь ничем не могут,остается только ждать,может кто -то чудом излечит эту болезньПромойте топливную систему на установке LAVRом и инициализируйте систему впрыска прибором.Обходите стороной эти сервисы- PEUGEOT не их хлеб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonik Опубликовано 29 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2016 А вот у меня вибрация немного иначе проявляется. На холодную все ок, после того как немного проедешь на машине, причем без разницы всю ночь она стояла или 15 минут, на первом перекрестке всегда двигатель колбасит, стоит поездить 10-15 минут и ровняком работает. Дроссель почищен, свечи новые, катушка тоже вроде норм...что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
