всем привет!!!!вообщем такое дело!машина не заводится(статер крутит,бензаносос работает но не заводится) , все двери заблокированы и на торпедо кнопка цз моргает как дикая на нажатие ни как не риагирует!!полазил по форума и пришел к выводу что слетели ключи!!!!!кто нибудь может помочь и прописать ключи заново!!!!!!
акум снимали? или как так случилось?
на севшем акуме пытался запустить ,другую потом поставили и вот такой результат
Изменено пользователем деен
снять акум, подождать 2 минуты, поставить обратно, включить зажигание, подождать 10-20 сек, нажать педаль газа в пол, ждать 5 сек, отпустить, выключить зажигание, запустить мотор, отписаться
ничего((система безопастности заблокировала машину,и как я понимаю она не видит ключа(в мозгах ни одого ключа не прописано)
Нажать кнопку открывания дверей и держа ее нажатой включить зажигание. Или включить зажигание и подержать нажатой кнопку открывания дверей. Что то такое.
Попробуй сними подруливой кожух там на замке зажигания стоит кольцо от него идут два проводка в подруливой блок попробуй пошевели вилочки может там отошло и нет связи
проблему с ключом решили? помогите советом, ато в точности такая же ситуация
это схема обучения дросселя,а у него походу ключ с иммо слетел.. была у меня такая хрень,крутил на полусдохшем..машина safety mode вылетела.. и ключик перечеркнутый горел на приборке,кроме света в салоне и дисплея ни хрена не работало,как ни колдовал,пока не зарядил по горлышко аккум,ничего не менялось..ну хоть ключ не вылетел,а то тогда РР2000 еще не было у меня-наплясался бы..
ключи тебе прописать только шнурок поможет,и больше никто! :oga: (если дело в прописке)...или официалы.. -_- если сам будешь,прописывай все ключи,сколько есть,один за одним.. схемка в поисках есть.
Друзья, я так понимаю это лечится только пропиской ключа и всё....????
ДА !
При просадке аккумулятора слетает дамп памяти eeprom bsi.Это особенности-болезнь bsi p307.В лучшем случае pp2000 пропишет пин и вин в рухнувший дамп.В худшем (остатки пина в дампе) пин прописать не получится.После прописки данных привязывается ключ.Вчера такую машину как раз в Апрелевке запускали.Да-еще-пин на карточке и в моторном.
...а-еще-пин на карточке и в моторном.
можно поподробней, насчет моторного. А то машина с непервых рук, ключ один, карточки нет. Если вдруг такая ситуация - что делать? Кстати, как дубликат ключа сделать?
bsi программироватьв магазинный вид,пин доставать из ecu.Дилерским прибором делать конфигурацию авто и привязывать ключ.Есть вариант взять пин у официалов с доступом к PSA базе.Но гарантии что в машине комплект ecu-bsi-key с завода никакой,особенно в России.
Ключ PSA принимает только один пин.После-все.Bsi и Ecu позволяют изменить пин при коррекции прошивки.
@msconvert, М-мм, простите, вы кому отвечали ? Просто зачастую в ветке несколько человек вопросы задают, а потом следует ответ. И не всегда понятно, кому отвечают. Можно рацпредложение? Перед ответом кому либо, вставлять в ответ его ник.
Если вы отвечали мне, то ничего не понял - магазинный вид, пин доставать из ecu, PSA база, гарантии что в машине комплект ecu-bsi-key с завода никакой, Ключ PSA принимает только один пин,Bsi и Ecu позволяют изменить пин...
Машина изначально из европы. И где брать ключ запасной, он ведь с кнопками идет?
PSK-ответ всем интересующимся вопросом.Ответ лично для Вас-Вам нужно обратиться к официальному дилеру.
я так понял, что у нас одинаковая проблема, авто стоял неделю, в итоге сдох аккумулятор…, когда открывал заметил, что не сработал ЦЗ, когда сел и повернул ключ увидел перемигивание контрольных ламп и значка "стоп", ещё заметил, что кнопка ЦЗ на панели оч сильно мерцала… поменял аккумулятор, но эффект: ЦЗ не реагирует, лампочки протестировались, попытался завести стартер крутит, но вот авто не заводит, не дает по ходу иммобилайзер…, что может быть ключ отвязался, рассинхронизация, может ещё что?.. и как выглядит ПИН от ключа ????
Изменено пользователем DoubleD777
Ох - хооо, где б его надыбать в нашей глубинке.... Но полюбасу - спасибо!
Центральный замок не связан с иммобилайзером, он работать обязан. Попробуй обучить ключик как после замены батарейки.
после того как дох аккум не работает ЦЗ, стартер крутит но не заводит, PP2000 показал, что слетел вин, и нет привязанных ключей, прописали вин,привязали ключ, настроили ЦЗ,стартер крутит а не заводит.... что делать?
конфигурацию двигателя не сделали.Авто не знает что у него есть движок.
Я со своим 607 влезу к вам в песочницу.. :) завтра придет чип Megamos ID-48,хочу второй ключ сделать жене,еще не прописывал шнурком,все говорят дело 2 минут.. в наличии один чип в ключе прописанный и собствно все.. ВИНа нет,рисковать не сильно хочется... :wacko: такой вопрос-шнурок ВИН будет запрашивать,и как лучше сделать(или чего не делать) чтоб не слетел первый чип?
