Всем доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,может у кого-то возникала такая проблема с Пежо 207 (2008г.в., пробег 45000)- при каждом переключении скорости, слышно достаточно сильный щелчок (слышно в салоне и с улицы). Ошибку на дисплее никакую не выдает. Что это может быть?
Коробка робот. Просто когда я его взяла, такого не было-все работало тихо и безо всяких нареканий. До этого ездила мало на механике и в основном на автомате. Соответственно когда взяла робот-немного разочаровалась в нем...Но со временем коробка, наверное, адаптировалась к моей манере езды (достаточно агрессивная, больше похожа на мужскую). Но вот спустя время начались щелчки. Когда авто стоит на месте-переключение с нейтральной на заднюю передачу, либо на переднюю- идет звук, как, простите, в советском авто МКП, когда сцепление недожимаешь. И в движении, когда передачи переключаются коробка издает такой же звук. Его слышно и в салоне, звук переключения такой, как будто что-то за что-то цепляется... Вот подскажите, пожалуйста, что это может быть. Еще вычитала такую информацию, что при длительной остановке (на светофоре или в пробке) робот лучше ставить в положение нейтральной скорости, чему собственно я и следовала. Заранее спасибо.
До этого установили мне на него сигнализацию с автозапуском, возможно это и не связано никак, но на всякий случай говорю еще и об этом. Т.к. автозапуск завели на ручник, один из чипов зашили в панель.
Робот это штука не понятная и до конца не изученная
как вариант найти пособие (их много как обучить робота именно вашего пыжа ) к своей манере езды ..это самое дешевый и доступный вариант
другой (если не поможет первый) найти грамотного без закидонов и не звезданутого на всю голову мастера , дать ему проехаться пусть вынесет свой вердикт к какой сумме готовится на запчасти .Смирится что на какое то время машина пропадет из вашего поля зрения для ремонта если все хорошо то день-два
И самое главное если ремонт все же потребуется и будут заменена хоть одна запчасть то неприменно сдедует вновь обучить коробку к вашей манере езды и как говорят что со временем так же следует напоминать машине(роботу) о себе т.е. пройти обучение заново .связано с тем ,что детали притираются и что то да как то начинает вкл\ выкл иначе
