Рыжий Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 подскажите пожалуйста можно ли как нибудь отключить авто свет и габаритные огни что бы они не загорались при заводе авто заранее спасибо
getmanov Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 Да, диагностическим шнурком можно... 1
kopiemetatel Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 можно и зажав кнопку на левом подрулевом переключателе с торца круглую...
masterixus Опубликовано 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 поверни один раз ключ, зажми торцевую кнопку на поворотнике, и услышишь сигнал! Отключено!!!
Рыжий Опубликовано 7 ноября, 2013 Автор Опубликовано 7 ноября, 2013 я так понял кнопку как на переключателе дворников
Nevermind Опубликовано 8 ноября, 2013 Опубликовано 8 ноября, 2013 не путайте евросвет и автосвет.Автосвет вклюяается если недостаточная освещенность. то есть не факт что при заводе включится, если на улице светло, и наоборот - потемнело - сам включился. Выключается и включается торцевой кнопкой на рычаге поворотников.Евросвет - включает фары всегда. Независимо от освещенности. Выключается только ПП2000. 1
kolhozzznik Опубликовано 15 февраля, 2014 Опубликовано 15 февраля, 2014 хотелось бы добавить, что на рестайлах нет торцевой кнопки на поворотниках, и евросвет оключается только через PP2000.
Nevermind Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Евросвет и на дорестайлах отключается и включается в ПП2000, а вот автосвет я думаю и там и там включается рычажком на поворотнике (собственно он и стоит в положении выкл/авто), а вот деактивируется уже кнопкой торцевой.. причем на рестайлах она как бы тоже должна быть по идее
kolhozzznik Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Евросвет и на дорестайлах отключается и включается в ПП2000, а вот автосвет я думаю и там и там включается рычажком на поворотнике (собственно он и стоит в положении выкл/авто), а вот деактивируется уже кнопкой торцевой.. причем на рестайлах она как бы тоже должна быть по идеена рестайлах такой кнопки нет (если только у меня не какой-то неправильный рестайл)
Микола ded Опубликовано 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 Евросвет и на дорестайлах отключается и включается в ПП2000, а вот автосвет я думаю и там и там включается рычажком на поворотнике (собственно он и стоит в положении выкл/авто), а вот деактивируется уже кнопкой торцевой.. причем на рестайлах она как бы тоже должна быть по идееона есть.
Gunia Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Если на рестайл поставить "правильный" дисплей, то Евросвет и Автосвет можно вкл/выключать через меню гамнитолы.
