регина Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 4 дна назад загорелась так называемая гирлянда на панеле.диагностика показала что нужно сменить генератор и катушку зажигания.2 дня проездила, все было замечательно.потом бац..опять гирлянда.машина практически не едет.поехала на диагностику, поставили новую катушку, сказали что старая не работает ((( как быть теперь со старой катушкой? сдать обратно в магазин уже не получится ее? на нее же есть гарантия 14 дней? кто может подсказать что нибудь про права потребителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexelA Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 ...кто может подсказать что нибудь про права потребителя?Права потребителя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регина Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 я хотела бы услышать людей, сталкивающихся с данным вопросом?есть ли вариант вернуть деталь и деньги? или все так бесполезно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регина Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 не знаю как гуглу задать вопрос))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurick Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 .диагностика показала что нужно сменить генератор и катушку зажигания.2 дня проездила, все было замечательно.потом бац..опять гирлянда.машина практически не едет.поехала на диагностику, поставили новую катушку, сказали что старая не работает ((( как быть теперь со старой катушкой?собственно о какой катушке речь о той что была в авто до того как сменили или еще была одна новая которую поставили после 1й диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
регина Опубликовано 18 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 я не написала.после первой диагностики поставила новую катушку и генератор.и получается что она у меня опять полетела.а гарантия ж еще на нее не закончилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurick Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) сдать в магазин и сказать что заводской брак ...ее отправят на диагностику если подвердится то вернут деньгиесли обе покупали в одном магазине то еще проще Изменено 18 ноября, 2013 пользователем yurick 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kopiemetatel Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 мне кажется тут только экспертиза на наличие брака и возврат поставщику... иначе можно и при установке повредить.. да и может она полетела по той же причине что и первая... проблему не устранили а катушку поставили...тут скорее на мастеров можно жаловаться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skriper44 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 В генераторе обычно катушка невылетает,ее очень сложно сжечь,в основном летят диодный мост,щетки,таблетка,это вас развели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skriper44 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 В генераторе обычно катушка невылетает,ее очень сложно сжечь,в основном летят диодный мост,щетки,таблетка,это вас развели.они пробовали акум заражать,и ваще причем тут катущка зажигания,им че этих запчастей мало,ваще вам скажу слесаря попались бесталковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Достаточно новую катушку на старые пробитые свечи поставить и ей каюк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
