Провод на выключателе ремней отсоединен и замкнут через резистор. Индикатор на компе горит постоянно. как это можно исправить. Авто куплено в феврале этого года, поэтому болячки выходят. Спасибо.
Чтобы погасла ошибка ремней,надо ее устранить. Если она временная,связанная с плохим контактом,то достаточно этот контакт восстановить. А если постоянная,то она записалась в блоке airbag и надо этот блок перепрограммировать. Мне это удовольствие обошлось в пару тысяч,с моим снятием и установкой блока. Он стоит между ручкой кпп и ручника,внутри тоннеля.
Узнать постоянная ошибка или временная можно при помощи сканера рр2000 или лексией. Для перепрограммирования требуется программатор и программист.
Провода с выключателем не соединял, не знаю почему их так соединили. Может, кто подскажет, диагностика поможет узнать, почему разъем отсоединен?
Диагностика покажет есть ли обрыв в цепи и все. После перепрошика блока,можно просто програмно отключить преднатяжители ремней.
