Сергей_607 Опубликовано 8 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 я так понимаю JBL ставили только на 3.0 version У меня 2.2. бензин 2004 год . Тоже стоят JBL )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Это не Yatour. Эта "хреновина" вместо касеты. Все работает так же, только вставляете не касету, а флэху и карту) + эквалайзер еще есть в этой херне, и пульт )По сути выкидываем кассетную магнитолу, и вставляем эту приблуду. Чейнджера это вообще не касается) Я так понимаю эта штуковина ( полноценный МP-3 плеер ) ему нужно только питание и линейный вход типа AUХ ( в данном случае линейный вход в кассетной магнитоле это провода которые идут к головке звукоснимателя), соответсвенно CD_ ченджер тут и не при чём. ) balagan, я правильно понимаю ?Или слишком загнул?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Что-то типа того ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneg2345 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 а непробовл никто такую китайскую приблуду ?.вроде и цена халява...будет ли работать ?http://ru.aliexpress.com/item/Car-MP3-player-tape-walkman-cassette-type-can-insert-SD-MMC-card-card-machine-dedicated-remote/1231089791.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneg2345 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Это не Yatour. Эта "хреновина" вместо касеты. Все работает так же, только вставляете не касету, а флэху и карту) + эквалайзер еще есть в этой херне, и пульт )По сути выкидываем кассетную магнитолу, и вставляем эту приблуду. Чейнджера это вообще не касается)я так понимаю что управление получается с пульта ?подрулевыми лепестками уже треки, громкость непереключаются с касетной деки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 я так понимаю что управление получается с пульта ?подрулевыми лепестками уже треки, громкость непереключаются с касетной деки? Нет, конечно ! Это получается тот же трансмистер только не через радио, а через головку магнитолы. С штатными переключателями он ни как не связан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 я так понимаю что управление получается с пульта ?подрулевыми лепестками уже треки, громкость непереключаются с касетной деки? Громкость и перелистывание папок работает через подрулевые. все остальное через пульт или кнопки на устройстве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Громкость и перелистывание папок работает через подрулевые. все остальное через пульт или кнопки на устройстве. Каким образом ?, если она кроме звука ничего не передаёт) Громкость понятно, потому что магнитола работает как пред усилок, но как папки то будут переключаться ( у него даже питание от своего встроенного аккумулятора, который заряжается через прикуриватель .))). Не ну спорить точно не буду и строго не суди ( это просто моя логика ))), а как на самом деле я не знаю ( ,я про них очень много читал и по сути это просто МП-3 плеер с возможностью передавать звук через звукосниматель магнитолы или тупо как карманный через наушники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 С громкость все понятно и ничего удивительного тут нету. Включаешь перемотку касеты, она начинает "перематывать", и когда ВЫключаешь то, начинает играть трек из другой папки. Работает очень криво и непонятно, да и сам я этой функцией не пользуюсь, но сам факт!!! А о каком питании от прикуривателя идет речь ?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Сам этот девайс, от чего питание получает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Сам этот девайс, от чего питание получает?А от чего получала питание кассетная магнитола? От прикуривателя?))Это замена кассете! Кассетную магнитолу выкинул, и вместо неё впаял эту приблуду.Принцип остался такой же! Только теперь читает не кассету, а флешку!Поэтому подрулевым можно только регулировать громкость, и перематывать, т.к. в штатной кассетной магнитоле больше функций и небыло!!! Все остальное естественно нужно кнопками переключать... При этом чейнджера это никак не касается, и он функционирует на 100% 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 А от чего получала питание кассетная магнитола? От прикуривателя?))Это замена кассете! Кассетную магнитолу выкинул, и вместо неё впаял эту приблуду.Принцип остался такой же! Только теперь читает не кассету, а флешку!Поэтому подрулевым можно только регулировать громкость, и перематывать, т.к. в штатной кассетной магнитоле больше функций и небыло!!! Все остальное естественно нужно кнопками переключать... При этом чейнджера это никак не касается, и он функционирует на 100% Убедил )! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 307sw Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 я так понял что она заряжается через mini usb. и на долго её хватает?а что эта за штука идет в комплекте, маленькая, черная с одной кнопкой и с красной и зеленой лампочками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sneg2345 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 ну судя по картинке то это переходник 220-12 вольт для зарядки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 ну судя по картинке то это переходник 220-12 вольт для зарядки.Он самый ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Джентельмены, привет!!! Хочу поделиться радостью )) Ездил я ездил с проигрывателем флешек в колхозным вариантом установки( болтался на проводе где придется))), но вот нашел время и зафигачил его вместо кассетной деки .. Что меня удивило, так это то как он туда влез)). В одной из тем я видел как один из наших со клубней его туда тоже засовывал, но там было немного всё сложно. Я совершенно случайно наткнулся на то ,что для его опоры очень хорошо подходит подкасетник ! А сам проигрыватель если убрать внутрь язычек который болтается в приемном отделении для кассеты вставляется на раз в это окошко. В принципе всё это не плохо фиксируется и без клея, но я решил на всякий промазать им несущее стенки. Не много от темы отклонюсь)) При снятии кассетной деки, я чуть со смеха не упал когда на обратной стороне её увидел знак "сделано в китае" на фото я его тоже зафиксировал, можно помтреть)))) На сколько мне известно,, что продукт "CLARION" это Япония, но оказывается и тут Китайские руки не обошли стороной)))))Так, что теперь езжу и наслаждаюсь красивой музыкой с разных удобных её носителей))! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Играет класснооо))) Телефон правда высокие срезает, но как то так)))))[Peugeot-Club.net] - 2014-01-14-385.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Тоже хотел себе ставить, но чейнджер жалко) хочется чтобы все работало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 19 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Саш, я очень критичен к звучанию музыки и в принципе до сей поры думаю и считаю, что СD звучит круто)), но эта китайская балалаечка достаточно не плохо воспроизводит композиции. Правда я стараюсь записывать флэхи не менее 320кб/с качество и всё ок! Ченджер приходиться отключать это да печально, но в инструкции от проигрывателя прочитал , что есть переходник который совмещает эти два девайса . Правда я не представляю как это всё выглядит ))!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balagan Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Саш, я очень критичен к звучанию музыки и в принципе до сей поры думаю и считаю, что СD звучит круто)), но эта китайская балалаечка достаточно не плохо воспроизводит композиции. Правда я стараюсь записывать флэхи не менее 320кб/с качество и всё ок! Ченджер приходиться отключать это да печально, но в инструкции от проигрывателя прочитал , что есть переходник который совмещает эти два девайса . Правда я не представляю как это всё выглядит ))!!!Ну вот поэтому я и нашел компромиссное решение) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Подскажите где купить такую штуку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 В Москве море конторок их продает. Твоего города нет в списке, поэтому попробуй сам поискать в интернете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Их то куча но хочу уже проверенную у них ценник от 300 рублей идет и выше ... дешевку за 500 рублей не охото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_607 Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Не ну за эти деньги то не плохо)), только точно не то!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slayercom Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Я вот и говорю что не то вроде как ваша штуковина 2 рубля стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
