Подскажите пожалуйста! Проблема вот в чем - моторчик отопителя перестал включаться, а если включается то только после встряски авто (яма и т.д. на дороге), после включения начинает жить своей жизнью, обороты постепенно падают и в конце совсем замолкает. У меня подозрение на центральный блок управления, но т.к. его стоимость сравнима с домашним компьютером не хочется выкидывать деньги на ветер.
Тогда сначала нужно ехать на диагностику, дабы не покупать все подряд.
Скорее всего, с моей практики, износ или заедание щеток двигателя, вы сами можете проверить, ударив по нему, в районе ног переднего пасажира
Справа, под бардачком, примерно где ноги пассажира, есть войлочная обивка...
Вот как раз над ней и есть вентилятор отопителя! Если он просто зазаложился грязью, то можно стукнуть по этому месту( снизу вверх ) и, есть шанс, что он запустится...
Если сдох сам вентилятор, то менять его - 10 000+ рябчиков.( оригинальный, новый )
3,5 руб неоригинал. Зачем переплачивать. Он на безопасность вождения не влияет))
А кто-нибудь менял резисторы? Есть у кого-нибудь их параметры?
Если работает только на 4 скорости,то в блоке резисторов накрылся термо предохранитель,он обычно вылетает после того как начинает подклинивать ось двигателя ,а подклинивает от грязи и отсутствия смазки ,обычно промывка WD ,продувка и смазывание помогает но желательно,чтоб не попадало масло на якорь и щетки
А где же можно купить неоригинал? Заранее спс за ответ, у меня кирдык мотору пришел, износ коллектора.
Странное дело, в том году валом было и сроки не большие, а сейчас только оригинал предлагают(( сам езжу с поющим на все тональности:(
недавно дня 2 назад таже фыгня
случилась,что и у аппонента с моторчиком,как ранее я уже обращал внимание на моторчик,дело вовсе не в щетках,а в фишке что цепляется к ниму,сняв кожух и просто пошевелив фишку,он сново ожил и одарил теплым воздухом,летом переделаю эту фишку со слабыми контактами,а то вечно подгорают на.
Да у меня вот тоже самое.
Только вентилятор, чувствуется, работал все слабее и слабее.
Сначала дул на третьей скорости, как на первой. Потом пятая скорость работала как первая.
В итоге перестал вообще включаться, если не стукнуть по нему слегка снизу... Но уже было отчетливо слышно, что лопасти цепляются и он едва-едва крутит...
Короче, этот вентилятор отопителя или вентилятор печки, получается есть сама печка целиком ? Со всеми крутилками-вертелками?
И я не могу найти ничего дешевле 13000р...
Верно, само "сапротивление" не "горит", и гореть там нечему!
Прошу прощения за предыдущие посты, не разобрался сам, слушал "опытных-знакомцев" а оказалось они просто впарили мне резистор отопителя)))
Вылетает термопредохранитель, который припаян к первой и четвертой ноге резистора. А причина его выхода еще в том, что во время работы печки на скоростях с 1 по 3 работает именно сопротивление, которое греется и очень сильно, и если глушить двигатель в этих режимах, не давая ему поработать на 4-й скорости(дать остыть), то от статической конвекции вылетает этот самый термопредохранитель. У меня именно по этой причине случалось так 2 раза.
В итоге купил в радио деталях термопредохранитель до 250С, перепаял, воткнул обратно и все завертелось...������
Изменено пользователем Processor Vanches
Всем привет!
Люди подскажите пожалуйста где именно находиться резистор печки который перегорает, как он меняется, там нужно что то поять или можно просто купить новый и заменить? Заранее спасибо
смазывал моторчик печки от визгов, уронил, сломал лопастя(
Купить нов, дорого, Дайте совет, от чего может подойти? Или может кто переделывал?
А/М Пежо партнер 2007 ориджинал
Б/У вам в помощь.
Если перегорает термопредохранитель значит накрывается моторчик. Вместо него конечно можно и простую проволоку примотать, но это не есть "гуд". Моторчик можно поставить от девятки. Три года назад тоже пару раз менял термопредохранитель, а потом поменял моторчик и забыл.
