Привет всем! дайте совет пожалуйста....Стоят диски r16 зима и лето, резина 205/55, жестковато ездить по нашим дорогам, особенно зимой на штамповках, хотя ожидал обратного, обычно зимняя резина помягче) Летом на литье откатался нормально, резина почти лысая была и не очень хорошая, якохама а-драйв. Езжу много и везде, часто на украину по их знаменитым дорогам, к морю и родственникам))) Собственно вопрос, стоит ли менять диски на r15 с более высоким профилем чтобы хоть немного повысить комфорт езды. Обидно просто будет если поменяю диски и резину безрезультатно!
у меня летом 16 радиус.. а на зиму 15... разницы вроде как не замечаю.. тут дело в строении подвески.. она сама по себе жесткая!
поставь на зиму 195/60 и будет помягче...+ она поуже,на зиму лучше!
она будет на 2мм на ридиусе повыше,205/55=112,75-высота,195/60=117мм,даже ставят 205/60- но я считаю,что всё-таки 195/60-лучше,из-за того,что она поуже!а там как хочешь...
думаю,что зиму одназначно менять нужно на r15.. Хотя может и лето надумаю поменять...Много инфы прочитал в инете про размер колёс и плавность хода, спорить с тем что подвеска не станет особо мягче не буду, но выводы "экспертов" приходят к тому что, всетаки резина с более высоким профилем лучше "глатает" мелкие неровности и тд, конечно речи нет о больших ямах, но всеже..... Живу не в городе, дороги не особо, все в трешинах и тд, вот и задумался я о дисках r15 + подобрать резину хорошую, так сказать не скупиться))) Хотя есть вероятность что и покупка резина на 16 более высокого класса немного изменит ситуацию, но в процентном соотношении у 15 размера шансов больше))
С сомнениями покончено), перехожу на r15, жаль конечно внешний вид пострадает, всетаки r16 клёво смотрится!
У меня на 307 лето 205/55/R16 на оригинальном литье, зимние 195/65/R15 на штамповке. На зимних ощутимо мягче
+тоже самое только зима 205/60 помягче ощутимо
Не знаю,я сразу на 195 перешёл. Вообще не вижу никаких преимуществ в широкой резине. Расход растёт и всё.
Я про высоту, на r16 рекомендуют профиль 55 ставить, а если 60 поставить, не будет цепляться?
Не знаю у меня 15 65 высота ссади не цепляет а вто в переди 70 ели влезло в арку вообще круто дорогу держит и тоже не цепляет правда когда поворачиваешь круто цепляет
Эти цифры по отдельности ничего не значат,это соотношение.
какое же это соотношение, в данном случае это конкретные параметры высоты профиля резины на 16 радиусе
Вообще есть пораметры. указанные производителем от завода. А если ставить разный профиль например как у меня было (с переди 205.55.R16 зади 205.50.R16 зима)то возможны проблемы.Меня зимой разкрутило на 270 градусов при резком нажатии на тормос- скорость авто была 50-60км.АВС не сообразило.ШИННЫЙ КОЛЬКУЛЯТОР ПОКАЗАЛ ЧТО НА СКОРОСТИ В 100 км/ч разница между осями 3.8 км. так что выдумывать нечего
Ну что ,,,, как я и говорил буду переходить на 15й радиус! Диски купил реплика пг17, резина мишлен енержи север, хотел енержи хм2 взять но не взял))) Автомобилем стал комфортный, причем так прилично, управляемость на высоте! в общем не пожалел ,пока радуюсь! на мой взгляд и внешний вид не пострадал, хотя дело вкуса!
Изменено пользователем oleg007
В инете есть много сайтов на которых установлены шинные калькуляторы. Надо в поисковике набрать Шинный калькулятор. и получите не один сайт, И проигравшись размерами можете подобрать и диски и их ширину и резину с допустимыми размерами.
Привет от новеньких! :)
Преобрел 208 2013 в лимитированной версии XY THP с колесами R17 и резиной 205/45.
На будущее хочется резину помягче, есть идеи, какой размер туда влезит для большей аммортизации? :)
я бы себе поставил 31/10.5R15, но про 208 лучше спрашивать в профильной ветке мне кажится
Она мертва)
