spawlding Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Всем привет! Ситуация такова: 307 1,6 акпп 2004 г.в. Хоть холодная, хоть прогретая - при ускорении в районе 2-2,5 тыс об. (в зависимости как давлю на педаль газа), происходит толчок. Как будто произошло переключение передачи. После толчка (особенно на 3 скорости), резко пропадает мошность авто. Заправляю 95 бензин. Ездил на диагностику: 1) катализатор нужно заменить, 2) обучить дросельную заслонку, 3) отсутствует питание на датчик первичного вала. Дросель обучили, не помогло. Кто может помочь советом, что может быть в данной ситуации????
icechieff Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 исправить пункты 2 и 3, а потом смотреть. 1
dimon405 Опубликовано 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 Почему бы для начала не проделать рекомендованные операции,а уже затем обсуждать результат.
spawlding Опубликовано 19 января, 2015 Автор Опубликовано 19 января, 2015 всем привет! Хотелось бы возобновить тему ! все ошибки исправлены, проблема не исчезла?????????
CheBurashka Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 масло в акпп меняли? какой пробег? давление в акпп меряли?
spawlding Опубликовано 20 января, 2015 Автор Опубликовано 20 января, 2015 масло поменял уже 2 раза за 20 тыс.. давление норм...
CheBurashka Опубликовано 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 масло поменял уже 2 раза за 20 тыс.. давление норм...безумно часто, ни дать, ни взять. про пробег не ответили, что в вашем понимании "давление норм"... продолжаем гадать на кофейной гуще!
spawlding Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 на Сто сказали, что диагностика коробки показала стандартные результаты! Пробег 150тыс. не понял на счет безумно часто???
CheBurashka Опубликовано 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 меняю масло раз в 5тыс, на вашем 1.6 имеет смысл менять не реже, чем раз в 10. за 150тыс с коробкой что нибудь делали? Я почти уверен что это акпп, а не двигатель.
spawlding Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 ясно! Жаль буду думать!!!!!......((((((
Мартын Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) меняю масло раз в 5тыс, на вашем 1.6 имеет смысл менять не реже, чем раз в 10. за 150тыс с коробкой что нибудь делали? Я почти уверен что это акпп, а не двигатель.Не пойму про какой агрегат вы речь ведете где так часто вы масло меняете? Изменено 23 января, 2015 пользователем Grigorushka
