2003-й год, мультиплекс.
Ну то что при возврате с правого поворота ручка проскакивает в левое положение - это понятно. Можно было бы как-то мириться (временно)...
Но неделю назад началась чехарда с переключением ближнего, дальнего и противотуманок.
На приборке постоянно моргает индикатор ближнего света.
Всё освещение норовит уйти в автоматический режим - на попытки отключения не реагирует. Т.е. включение - это пожалуйста, а повторное нажатие торцевой кнопки не вызывает никакой реакции на табло, кроме звукового оповещения.
Дальний включается, но через пару секунд опять отключается. Аналогично и с ПТФ.
Три дня назад дело вообще запахло керосином...
Ничего кроме ближнего не включается.
Индикатор моргает постоянно.
Сам же ближняк включается по ему одному известной схеме - ночью то всегда горит, а вот днём... днём эта зараза не считает правильным включать даже габариты (((
Диагноз официалов - менять блок подрулевых переключателей, что по причине известной жлобской стоимости делать никак не хочется.
"Перекурил" все форумы - куча ссылок с заменой, поворотом и прочим колхозом триклятой белой пластиковой пимпочки уже лежат в избранном.
Но позвонил в Авто Лион - мастер сказал, что дело в шлейфе.
Может и так, поскольку всё начинает волшебно работать, если чуть докрутить набалдашник переключателя из любого фиксированного положения - не до щелчка.
Даже ехать можно, отдыхая от постоянного моргания индикатора.
Но не долго... До первой кочки или любого прикосновения к переключателю.
Тогда снова всё возвращается на круги своя - индикатор мыргает, свет живёт своей жизнью, про дальняк и ПТФ можно забыть...
ВОПРОСЫ:
1. Что всё же копать? Шлейф? Или эта белая пластиковая пимпочка всему виной?
2. Есть ли шанс найти мастера в Москве, который может решить задачку за вменяемые деньги?
Я вроде не без рук...
Но как-то боязно самому колхозить машину, владельцем которой стал всего-то десять дней назад (((
вы как истинный пыжевод сначала обращаемся к официалам (благо местность позволяет так сделать)
потом ,что сказал по вашему разумению умный дядька ,а вы прикинули сколько это стоит ,ведь правда
Решили пойти другим путем и сократить расходы (ну а вдруг ) создам тему ,а мне там понапишут всевозможные варианты а я буду думать ,что мне проще
Не получится ...подрулевой снимать в любом случае придется и чинить повороты из-за этой треклятой пимпочки
Сняв и разобрав левую ручку вы обнаружите и 4 контакта которые наверняка окажутся загнутыми вот они и выносят вам мозг
Ну а в остальном все просто как и что найдете в одной из ссылок которую вы сохранили
C пимпочкой всё понятно.
А насчёт контактов - подробнее, если можно.
Если проблему можно решить снятием и не шибко сложным ремонтом - это одно.
Если же шлейф паять - тут точно не моя область компетенции.
Вот мне и интересно - шлейф ли это вообще?
Или пимпочка+контакты?
Или без снятия это понять не реально?
не реально увидеть то ,что скрыто
когда снимите подрулевой то и всё увидите и 4 контакта и фиксатор поворота при условии что вынете саму ручку
по поводу шлейфа ..есть тема его ремонта (но не об этом речь ) ..речь о том что через него запитано
1.сигнал бибикалки
2. подушки сколько жил выделено я не знаю
3.---еще что то наверное
контакты для вкл\выкл внешнего освещения находятся на самой плате к которой подключается и шлейф (4 проводка) самой ручки
так мне кажется , что тот шлейф что в улитке не имеет к свету ни какого отношения
Изменено пользователем yurick
1.сигнал бибикалки
У меня как раз проблема с замыканием сигнала бибикалки, пришлось вынуть предохранитель. Все указывает на шлейф
Этот шлейф можно поменять без замены всего подрулевого блока? Как примерно выглядит эта процедура? Нужно что то паять?
Изменено пользователем Vasilyeff
шлейф штука такая хрупкая и нежная и не всякий возмется даже вскрывать улитку (место где лежит шлейф) вам или искать б\у с живой улиткой или новый подрулевой
@yurick, печально. ради бибикалки такие деньги отдавать смысла нет, менять уж когда совсем заглючит
ну подушки тоже же там
лутьше почитать всеже про шлейф я же могу ведь и ошибаться
Нет, в моём случае это 100 пудов подрулевой.
Заклеил датчик освещённости изолентой - ближний свет теперь горит постоянно.
Заказал на eBay пимпочку - вроде сегодня уже отправили.
Как придёт - займусь переборкой.
У меня был надорван шлейф и выгнуты контакты, со вторыми описывать не буду, справился за несколько минут, а вот шлейф пришлось припаять.. Процедура не столь сложная, из сложностей это зачистить его конец так чтоб не оборвать тонюсенькие кончики контактов.., припаянный конец шлейфа в районе (РЯДОМ!) с местом пайки сажаем на капельку супер-глю, чтобы снова не сломался в кассете и радуемся работающей бибике и пропавшую ошибку airbeg
Важно проследить за намоткой шлейфа в кассете, он не должен быть плотно намотан и должен свободно наматываться/разматываться при 3-4 оборотах руля. Пока подрулевой в руках это не сложно отследить и сделать все правильно. Удачи
вы знаете ,что было бы проще и дешевле
я делал так
после того как вытащен фиксатор поворотов
берем его и заворачиваем в бумажку и идем в ближайший строительный магазин в отдел где продаются заклепки покупаем пару тройку штук подобранных по размеру т.е. ширина шляпки и высота полусферы
далее стачиваем практически все остатки от сточенной части и сверлим отвестие диаметром 1-1.3мм для хвостовика заклепки
откусываем лишнее от заклепки и затем максимально обрабатываем и полируем полусферу заклепки и вставляем пимпочку обратно в ручку .Смазываем густой смазкой место где будет ходить наше творение и вставляем ручку в посадочное место подрулевого
на этом забываем о проблеме с поворотами
Ты прям как Огюст Роден: "Взять глыбу мрамора и отсечь от нее все лишнее..." :)
Дай пожалуйста ссылку где заказа, всмысле как название вбил? тоже пимпочка нужна, 406 2.0, 2002 г.в.
Шлейф можно отремонтировать, но сперва надо глянуть что там да как.
