BuxarNET Опубликовано 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 Пежо 307 2001 года 2,0 HDIПроблемы начались еще прошлой зимой после того как вдарил мороз -20 перестала заводиться машина.Ну подумал, понятно -20, может топливо подмерзло, начал заливать разные присадки, керосин и даже 80 бензин (эфект тот же), помогало на холодную завестись только пшикание в воздуховод (да и то с трудом, долго крутили стартер). Горячая заводилась без проблем. В сервисах проблему не находили, компьютер ошибку только ЕГР показывал.Откатался лето и вот опять уже в +5 начал замечать что крутить нужно дольше, в -3-5 уже с первого прокрута не всегда схватывает, за второй-третий подход заводится и без нажатия газа и т.п. держит обороты и работает отлично. Очередная диагностика показала ошибку ЕГР и датчик температуры топлива, обрадовался что причина вылезла, заменил датчик, эфект тот же. Мне все говорят что ЕГР не влияет на заводку, так ли это?И с чего лучше начинать проверку (желательно с того что сам могу проверить, тестером пользоваться умею)? Свечи новые ставил в прошлом году
icechieff Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 А ты выжидаешь время для нагрева подогрева? пока значек погаснет?
V2oD2o Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 А ты выжидаешь время для нагрева подогрева? пока значек погаснет? я сеня трижды, выключал включал зажигание и ждал пока погаснет подогрев.. даже не пукнула сегодня..высаживать акум не стал, 3 попытки сделал по 10 секунд..
icechieff Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 я сеня трижды, выключал включал зажигание и ждал пока погаснет подогрев.. даже не пукнула сегодня..высаживать акум не стал, 3 попытки сделал по 10 секунд..значит горючка хреновая...
BuxarNET Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Опубликовано 10 декабря, 2013 А ты выжидаешь время для нагрева подогрева? пока значек погаснет?конечно и не в горючке дело, всю прошлую зиму заливал разную горючку и присадки разные, топливо точно не замерзало, фильтр чистый и не парафинится.
dimon405 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Щас зимней горючки на всех не хватает,летнюю допродают. Даже по зомбоящику рассказывали что на заправках посеместно керосин добавляют.
BuxarNET Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Опубликовано 10 декабря, 2013 ну не может же быть, что бы за весь прошлый год я ниразу на зимнюю гарючку не попал, заправляясь на разных заправках.ерунду говорите
Ksusha Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 (изменено) Аналогичная проблема была до прошлой весны. Поменяла ДХХ, датчик температуры (то ошибку одну показывал, то другую), потом выдал какую-то ошибку на впуске воздуха (если мне моя дырявая память не изменяет) и на ней залип. Оставляла машину пареньку на сутки, искал, проверял, разбирал - ничего не помогает. Перестала заводиться начала сначала в холод, а потом и в сырость, а потом и когда припрет. Позже - сразу после заправки на бензоколонке. Через пару секунд после зажигания. Да, думали, что с бензонасосом что-то. Поменяла, кстати. Не помогло. Оказалось мелочь, сигналка. Проводка. Поправили, тьфу-тьфу-тьфу. Изменено 10 декабря, 2013 пользователем Ksusha
dimon405 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Зима настанет окончательно,у всех будет зимняя горючка. Потерпи. -1
BuxarNET Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Опубликовано 10 декабря, 2013 Аналогичная проблема была до прошлой весны. Поменяла ДХХ, датчик температуры (то ошибку одну показывал, то другую), потом выдал какую-то ошибку на впуске воздуха (если мне моя дырявая память не изменяет) и на ней залип. Оставляла машину пареньку на сутки, искал, проверял, разбирал - ничего не помогает. Перестала заводиться начала сначала в холод, а потом и в сырость, а потом и когда припрет. Позже - сразу после заправки на бензоколонке. Через пару секунд после зажигания. Да, думали, что с бензонасосом что-то. Поменяла, кстати. Не помогло. Оказалось мелочь, сигналка. Проводка. Поправили, тьфу-тьфу-тьфу.у меня сигналки нету, буду проверять еще топливопровод, вспомнил что в прошлом году пузырьки появлялись после ночи, может где воздух проходит и топливо уходит
V2oD2o Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 "выездил" вчера старую соляру, залил зимнюю (заправщики сказали до -31) + присадка Castrol TDA = утром -18, со второго раза затарахтела
yurick Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 мой батя когда появились первые камазы добавляли спирт (технарь) в бак ...понятие зимняя соляра появилось чуть позже и машинки молотили всё ночьесть так же вытеснитель влаги тот же спирт с какими то добавками но дорожекак вариант плюхнуть гр 200-300 на бак технаря
BuxarNET Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Опубликовано 15 ноября, 2014 В этом году купил сам прибор для диагностики и вижу следующее:Сразу 4 ошибки вылезло Как понять ошибку по свечам, сигнала нет, но свечи получают питание? Или все таки они не получают? Сейчас погода такая что пока не похолодает наверное замерять идет ли напруга на свечи не получается, спиралька быстро тухнет и мой мультиметр даже не успеет схватить напряжение, хотя по видимому оно еще при такой температуре не подается Датчик температуры ДТ и датчик давления ДТ тоже могут влиять на заводку? ниже вывод параметров считанных с рабочего двигателяПо замерам почти все параметры выходят за приделы по норме указанной в Diagbox 7, так и должно быть для старой машины или все же это следствие не корректной работы датчиков? И что по фарсункам скажите, параметры в 2х сильно отличаются от других двух. Заранее спасибо за разъяснение. Сюда выложить картинки не смог, фыложил на фотохостинг, к сожалению дают их просмотреть только после закрытия рекламы
Мартын Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Свечи накаливания и система работают?
Георгий Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Неисправная система EGR влияет на запуск и на работу ДВС в целом, необходимо устранить неисправность.Замените ЭБУ\реле управления свечами накаливания и сами свечи.
BuxarNET Опубликовано 2 января, 2016 Автор Опубликовано 2 января, 2016 Пришла зима, вернулись прошлогодние проблемы, машина перестала заводиться.Пежо 307 2.0 HDIПрошлогодние советы все помню, по этому решил с проверки стартера начать, так как крутит слабо, а акум практически новый.Замерял ток при прокрутке стартером, показывает в районе 40-50 ампер, кокой должен быть в норме?
Мартын Опубликовано 3 января, 2016 Опубликовано 3 января, 2016 Пришла зима, вернулись прошлогодние проблемы, машина перестала заводиться.Пежо 307 2.0 HDIПрошлогодние советы все помню, по этому решил с проверки стартера начать, так как крутит слабо, а акум практически новый.Замерял ток при прокрутке стартером, показывает в районе 40-50 ампер, кокой должен быть в норме?Маловато будет.Приведите стартер в порядок и подцепите еще аккумулятор.
BuxarNET Опубликовано 3 января, 2016 Автор Опубликовано 3 января, 2016 мало? я думал много? если мало берет, то значит проблема со счетками?а если много со втулками? или не так я понимаю?
