Братцы, это караул! Так замерзают дворники, что хрен отдерёшь! Что только не пробовал, знал бы про такую хрень зимой, не купил бы пыжа, но в целом машинка пока радует, хочется услышать советы бывалых, кто и как этот косяк, да КОСЯЧИЩЕ, а не косяк, устранял? Заранее благодарен
как замерзают? а на других машинах не замерзают? что за ерунда? не замерзают только там где обогрев.
Да они даже не откидываются, чтоб щётку очистить надо поводок тянуть кверху(аж сломать страшно)и под поводком лёд не уберешь, потому что ЁН не поднимается. А можно их на зубчик или два перекинуть выше на стекло, а то у меня они в самом низу где самый лед
да конечно можно
поступите так :
когда разморозится (да хоть с термоса полить водичкой теплой) и дворники начнут свободно ходить
заглушите машину и вкл. одноразовый взмах
дворники остануться в крайне верхнем положении ( сервис режим для замены щеток) кстати на нем можно и на ночь оставлять
вот и настройте их так что бы не вылетали за стекло при максимальном взмахе
@yurick, Я так пробовал, на коротком взмахе, в верхнем положении выключал зажигание, но после включения зажигания дворники возвращаются вниз. Т.е. если ночью они так примёрзнут, то начнёшь заводить и их двигатель трапеции будет постоянно вниз тянуть? Если так, то он и сгорит на фиг, или как?
после выключения зажигания нажать на разовый взмах.
да. на 406 только при открытом капоте меняются щетки. подзабыл уже.
У кого как...
и тут я офигел
ну на 307 есть функция после выключения зажигания можно дворники поставить в вертикальное положение. На 406 у меня не ставились так. я их ловил) а дворники меняются там при открытом капоте? Поправите меня, а не офигевайте, если я не прав. Там к левому дворнику не подлезть если капот закрыт.
Как сделать чтоб они внизу не примерзали... не знаю. не заморачивался. с утра чистил их и все.
попробуй купить антилед в балончике. он специально для стекол и дворников должен идти. побрызгай чуток с балончика и они оттают.
@AlexelA, В смысле, у кого как?
У меня меняется при закрытом капоте и я даже не представляю как можно поменять дворники при открытом капоте... О_о
По теме - включаешь обдув на лобовое и все оттаивает...
Читал что можно водительский поводок поставить от 206 пыжа, чтоб поднимался, а пассажирский поводок от чего пойдёт?
ЕМНИП, на поздних рестайлах стоят такие...
Конечно, там же только шарнирный узел переделан...
Я, когда сильные морозы, щетки вечером снимаю, кладу под капот на двигатель, а поводки оставляю в поднятом положении.
И совет про размораживатель тоже очень дельный, применяю его уже лет десять.
