Евгений Викторович Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ?
407SWBlack Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ?Очень похоже на подшипник опоры - попробуй вывесить колесо с одной стороны на домкрате и вывернуть руля в обе стороны, затем повторить на второй стороне, удар должен проявиться.
Микола ded Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Всем привет! Ребята подскажите что это может быть! Когда у меня полностью вывернуты колеса не имеет значения в какую сторону. например когда паркуюсь я вращаю руль от от одного конца до другого В руль удар такой отчетливый четко слышимый. Поднимаешь машину на подъемник вращаешь руль от угла до угла удара в руль нет. Подскажите что это может быть ? может быть это Подшипник опоры амортизатора (или в простонародии) НИЖНЯЯ ШАРОВАЯ? Упорный подшипник пружины. Каким звуком сопровождается удар - если типа щелчка, и звук идет из района амортизаторов-пружин, то быстрее всего упорный подшипник. у меня подшипники выхаживают не более 80 тыс. Изменено 2 января, 2014 пользователем Микола ded
Микола ded Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 А перед этим развал-схождение не делал????
Тула607 Опубликовано 2 января, 2014 Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Опорный подшипник. Посади за руль кого нибудь, открой капот, положи руку на чашку. Пусть выворачивает сначала в одну сторону, потом в другую. Рукой обязательно должен почувствовать. Меняй оба. Изменено 2 января, 2014 пользователем Тула607
Евгений Викторович Опубликовано 2 января, 2014 Автор Опубликовано 2 января, 2014 (изменено) Подшипник опоры амортизатора? правильно понял? Звук - не счелчет, а отчетливый бум! напоминает по звуку если камень кинуть в бочку с водой! ну как то так. Изменено 2 января, 2014 пользователем Евгений Викторович
linkevich_oleg Опубликовано 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 Полностью согласен с Тулой_607. Самый общедоступный и простой метод. Да и опорные в случае, если подтвердиться менять сразу оба. 1
Микола ded Опубликовано 3 января, 2014 Опубликовано 3 января, 2014 С новым годом. Вам предложили простую методику проверки без разборки и материальных затрат почему бы не попробывать.Это можно сделать не выходя из двора. А потом продолжим разговор.
