Сергей_C071KV Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 При температуре минус 13 градусов и ниже не заводиться.Т.е. до -13 градусов не заводиться, а ниже начинаются проблемы.Чтоб завести нужно стартер крутить примерно минуту или полторы, двигатель еле еле схватывается крутит примерно 400 - 500 оборотов в минуту, нагреется нормально работает (после 2-3 минут работы двигателя обороты постепенно набирает до 900)Если температура минус 30 завести вообще невозможно.Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
dimon405 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Датчик температуры охлаждающей жидкости надо протестировать сканером. Именно он дает команду увеличить время открытого состояния форсунок.
Сергей_C071KV Опубликовано 8 января, 2014 Автор Опубликовано 8 января, 2014 Спасибо. На днях заеду в сервис.
Дейл Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 + дроссельная заслонка, масло, аккумулятор
AlexelA Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Датчик температуры охлаждающей жидкости надо протестировать сканером. Именно он дает команду увеличить время открытого состояния форсунок.А не датчик температуры воздуха на впуске?
dimon405 Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 Нет.Датчик на впуске заменяет нам расходомер.
AlexelA Опубликовано 8 января, 2014 Опубликовано 8 января, 2014 А датчик давления на впуске для чего?
Сергей_C071KV Опубликовано 9 января, 2014 Автор Опубликовано 9 января, 2014 + дроссельная заслонка, масло, аккумулятор Масло, аккумулятор, свечи нормальные. Замена не дает результата.А дроссельная заслонка как влияет на температуру?
dimon405 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Один дорогой расходомер можно заменить несколькими недорогими датчиками,что у нас и сделано.
dimon405 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Теоретически неисправная или загрязненная или не инициированная дроссельная заслонка может пропускать слишком много воздуха. Также в теории это легко исключить если заткнуть впуск,должна сразу завестись. На практике мне такая заслонка не встречалась,у нас заслонки не особо пачкаются т.к. картерные газы через нее не проходят.
VVooVVaa Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 А где на 1,6 находится датчик температуры вбираемого воздуха??
SeregaJykas Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Проверяйте масло в моторе! Была такая проблема на 307 2.0 Hdi - загустевало очень сильно масло в моторе, поэтому мотор даже с новым аккумулятором не заводился (медленно мослал стартер, по-слуху вроде гуд) помогла только замена масла и фильтров.... теперь всё работает отлично)
skriper44 Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 незнаю у меня -34ну никак нехотела заводится,со старыми свечами,подождал когда отпустит до -29,тогда завелся,поставил сигналку по температуре и непарюсь больше,пришлось еще свечи поменять а то уже 50тыс отьездил,ну и маселко тож,а то чем холодней тем все тяжелей заводиться.
skriper44 Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 это масло скорей всего у тебя нето залито,причем тут датчики,если движек хреново крутится при небольшем морозе,вязкость нета у масла,дакучи еще какая нибудь неполадка со свечами,вот и геморой.
SeregaJykas Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 Вот-вот, меняй масло и фильтра... Свечи тоже поменять надо.
Сергей_C071KV Опубликовано 4 февраля, 2014 Автор Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) Масло Total Quartz 9000 5W-40, свечи, аккумулятор менял, эффекта нет!!! Стартер мотор крутит легко. Думаю про датчики, потому что в мороз комп должен давать топлива больше.Легче заводить если нажать педаль тормоза, но в минус 20 не заводиться. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем Сергей_C071KV
SAtaN Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 пользуясь случаем примажусь к теме, где на EP6 датчик ОЖ? тоже в -30 не стартанул (
dimon405 Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 пользуясь случаем примажусь к теме, где на EP6 датчик ОЖ? тоже в -30 не стартанул (В бмв надо спрашивать, на 307 никогда этого мотора не было.
SAtaN Опубликовано 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 Тогда, ой. Но пытливый ум уже нашел. На термостате он
