Riks Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 (изменено) Подскажите , на дисплее пишется ошибка " Apply foot on pedal and lever in position N" , что это такое и как это лечить. Вместо нейтрали горят "--" и машина не хочет заводиться. Заранее благодарен. Изменено 10 января, 2014 пользователем Riks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Это у тебя концевик на селекторе или педали поломался. Скорее на селекторе. Он думает что машина не в нейтрали и заводить не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riks Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Тогда еще один вопрос, где это находится, или где проще книгу тогда скачать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 10 января, 2014 Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 В 307 поиском легко найдешь,у тебя все тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riks Опубликовано 10 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Riks Опубликовано 11 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Так еще тогда вопрос..позвонил в сервисный центр, сказали что надо провести диагностику и обучить коробку передач (она у меня робот), и никого селектора там нету. Кто с этим сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon405 Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Знаю что сцепление надо периодически обучать, но чтобы коробку-впервые слышу. Что значи селектора у тебя нет? Палка которой ты D включашь и есть селектор. Переключатель на этой палке поломался,так понятнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maka.arm Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Добрый вечер. У меня та же проблема, машина не понимает, что стою на нейтралке, плюс моргает значок аккумулятора, бортовой комп выдает инфу об ошибке АКПП. Прикурили аккумулятор, не заводится. При этом стекла опускаются, свет, сигнал работает. Поставили другой аккумулятор, один фиг, не заводится...откатили во двор, в понедельник повезем к электрику. Возможно сел аккумулятор, поставили на зарядку, предварительно залив около литра воды...стоит еще родной с 2008 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maka.arm Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Так еще тогда вопрос..позвонил в сервисный центр, сказали что надо провести диагностику и обучить коробку передач (она у меня робот), и никого селектора там нету. Кто с этим сталкивался? может, как у меня, аккумулятор сел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
