SAtaN Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 Сегодня -24, температура двигателя держится на 70, до 90 поднимается только под нагрузкой, на холостых на стоянке падает до 60 и держится. Климат работает стабильно, в салоне тепло. Так и должно быть?
Cake Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 Везёт=) У меня вообще не завелась, но у меня дизель =( А температура у меня тоже такая же держится, так что это норм=)
SAtaN Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 На дизелях знаю что норм, но тут бензин.
icechieff Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 А на 207 есть затычка в бампер? В 308-х для зимы специально заглушка есть, может и тут есть?
icechieff Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 60 - это холодно. У меня стандартно 90 держит на 308 с заглушкой.
SAtaN Опубликовано 20 января, 2014 Автор Опубликовано 20 января, 2014 Заглушки нет, в каталогах тоже не вижу. На 308 катался, но холостых тоже остывал, но меньше, и температура за бортом была больше.... но до 60 уж совсем меня смущает. Вопрос в рабочей температуре EP6, гдеб почитать или карты диагностические какие есть, что там в программе у него прописано...
Зеленый. Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 Заглушка существует, видел даже, но вотни каталожного номера ни в интернете не находил может кто подскажет где найти?
icechieff Опубликовано 20 января, 2014 Опубликовано 20 января, 2014 @SAtaN,к этому пробегу у них термостат подыхает... Так что скорее всего он...
SAtaN Опубликовано 21 января, 2014 Автор Опубликовано 21 января, 2014 на трассе держит 90, но было уже -18, а сегодня вообще потеплело до -13 и проблема пропала, ждем морозов для следующих экспериментов ЗЫ: официалы зарядили почти 8тыр за замену, не радует.
g39 Опубликовано 22 января, 2014 Опубликовано 22 января, 2014 На дорестайл бампера 207 скажу точно-номер заглушки 7429.F9. По теме-грелась на хх слабо, печка на макс. оборотах в -20С и ниже высасывала всё тепло, на трассе еще более-менее до 70-80 темп. мотора была, а как утыкался в пробку-падала на глазах.
SAtaN Опубликовано 22 января, 2014 Автор Опубликовано 22 января, 2014 (изменено) Симптомы похожи! по каталогам 7429.F9 какаято мелкая деталька. Но судя по расположению радиатора как раз должна половину нижнюю закрыть... Изменено 22 января, 2014 пользователем SAtaN
SAtaN Опубликовано 23 января, 2014 Автор Опубликовано 23 января, 2014 Насколько действенна эта заглушка?
g39 Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Я вам не скажу, машина жены-она навряд ли вспомнит разницу..а когда я на ней ездил, то та заглушка уже не стояла (стукнули бампер). Но думаю эффект какой-то, но будет.
Alex.A Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 У меня на пыже такая же проблема, если печку не включать температура подымается нормально до 90, только включаешь печку на максимум, температура начинает падать на глазах до 0, уже поменял термотсат ни к чему не привело..., т.е. я так понимаю дело в заглушке, если ее закрыть то температура будет держаться?
Alex.A Опубликовано 8 февраля, 2014 Опубликовано 8 февраля, 2014 (изменено) Неужели все дело в заглушке? Изменено 8 февраля, 2014 пользователем Alex.A
SAtaN Опубликовано 10 февраля, 2014 Автор Опубликовано 10 февраля, 2014 Приучился рулить климат контроль в ручную. На половинной скорости вентилятора и в салоне тепло и двиг 90 держит.
bezgolovi_N1k Опубликовано 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 Ну вот вы знаете, у меня на машине стоит заглушка, и при температуре воздуха в -24 гр. прогретый на холостых оборотах до 90 гр двигатель начинает остывать до 70 при включении печки (езжу с выставленной температурой в салоне 24 гр. и четвёртой по делению скорости вентилятора).
Alex.A Опубликовано 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 Подскажите какой из датчиков отвечает за показания температуры на спидометре и где он находиться?
SAtaN Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Опубликовано 12 февраля, 2014 Насколько я понял датчик температуры охлаждающей жидкости один, находится на корпусе термостата. Термостат справа, если смотреть на двигатель через открытый капот, под вакуумным насосом. Если не прав, думаю меня поправят.
g39 Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 На 207 ep6 так и есть-один...если скините фишку и включите зажигание, то увидите, что стрелка температуры уйдет в макс. положение и загорится красным аварийный индикатор (это к вопросу о приборке) и заработает вентилятор (мозги переходят в аварийный режим).
Alex.A Опубликовано 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 Этот датчик можно поменят или только с термостатом?
