kav-psk Опубликовано 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 Добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно ли долить в электрогидроусилитель масло манол. mannol dexron iii automatic plus а то уровень упал ниже минимумапо маслу в ЭУР есть немного тут
Sasha Опубликовано 15 мая, 2013 Автор Опубликовано 15 мая, 2013 не, они просто вставлены туда и на одной трубке шайба (на второй фотке ее видно) ею и одним болтом все это притягивается к корпусу крана. Манжеты помоему идут в ремкоплекте, но надо смотреть!спасибо) все понятно, но теперь может пригодиться другим или если такуюже куплю)
mr.MoonShield Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (Продолжение темы "вопросы по прокачке гура") Менялись только два сальника в самом кране, ставились оригинальные zf с германии
kav-psk Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 (Продолжение темы "вопросы по прокачке гура") Менялись только два сальника в самом кране, ставились оригинальные zf с германииесть предложение слить жидкость в чистую емкость и проделать прокачку с самого начала !...я так понимаю сальники сами меняли ? кран точно не разбирали ?
mr.MoonShield Опубликовано 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 Да сальники сами меняли там не трудно. Их невозможно заменить не разбирая кран. Поэтому пришлось разбирать кран и вытаскивать его из рейки чтобы поставить на вал крана новые сальники(ставились они конечно сначала в корпус крана а потом в них вставлялся вал, так что замятия сальников нет)
mr.MoonShield Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 Разобрались в общем, всего навсего перепутали трубки, ведущие от крана к рейке, на самом кране поменяли местами и тут же все заработало
kav-psk Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Во дела, что ж так не внимательно ставили трубки, мне кажется сложно их перепутать )...ну главное разобрались!!!
mr.MoonShield Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 сами трубки и места их прикручивания к рейке мы конечно не перепутали, это просто невозможно, одна длинее и идет к дальнему отверстию от крана, а одна короче и идет соотвественно к ближнему. Мы перепутали их в месте прикручивания к крану))) они там настолько как влитые сели с первого раза, что у нас даже никакой задней мысли не возникло что перепутали отверстия, как будто так всю жизнь и стояли 1
Foxit Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Парни, нужен совет. Поначалу руль стал туговато крутиться, поспрашивал у знакомых пыжеводов, говорят, что это нормально, типа проблема скорее всего в подходящих опорных подшипниках. Через какое-то время стало еще труднее крутить баранку, впдоть до того, что одной рукой и не повернеш, достал WD-ку, побрызгал крестовину, лучше не стало. Подзабил и начал готовиться к замене опорников. Как-то утром начал выезжать и понимаю, что руль крутиться как и прежде одним пальчиком. На следующий день снова туго. Масло в норме, пузерей при повороте руля от упора до упора нет. Поездил неделю, стало совсем невыносимо, сейчас только 2 руками и крутится с заеданиями, из нормального положения поворот на 30 градусов, становится тяжело, затем отпускает, снова гоадусов на 30, снова туго и отпускает, и так постоянно. Крестовина? Изменено 3 сентября, 2013 пользователем Foxit
Sasha Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Опубликовано 4 сентября, 2013 Парни, нужен совет. Поначалу руль стал туговато крутиться, поспрашивал у знакомых пыжеводов, говорят, что это нормально, типа проблема скорее всего в подходящих опорных подшипниках. Через какое-то время стало еще труднее крутить баранку, впдоть до того, что одной рукой и не повернеш, достал WD-ку, побрызгал крестовину, лучше не стало. Подзабил и начал готовиться к замене опорников. Как-то утром начал выезжать и понимаю, что руль крутиться как и прежде одним пальчиком. На следующий день снова туго. Масло в норме, пузерей при повороте руля от упора до упора нет. Поездил неделю, стало совсем невыносимо, сейчас только 2 руками и крутится с заеданиями, из нормального положения поворот на 30 градусов, становится тяжело, затем отпускает, снова гоадусов на 30, снова туго и отпускает, и так постоянно.Крестовина?там две кристовины. одна под рулем, а вторая под капотом. попробуй вымыть вдшкой и смазать. Потом вопрос что с жижей? если черная, то можно попробовать заменить. Ну еще вариант - сам гидрачь закусывает, тут только замена.
gerodot Опубликовано 18 марта, 2014 Опубликовано 18 марта, 2014 день добрый.после замены резины с зимы на лето стало местами закусывать руль.руль прямо поворот 5-10гр.закусывает.дальше легко.что может быть?обороты движка не влияют....
Микола ded Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 день добрый.после замены резины с зимы на лето стало местами закусывать руль.руль прямо поворот 5-10гр.закусывает.дальше легко.что может быть?обороты движка не влияют.... Сначала вопросы ---- резину менял сам или на шиномонтаже, Менял вместе с дисками или диски остались старые. Как на шиномонтаже поднимали машинку куда ставили домкраты?? (это если прошел через шиномонтаж)
Aromarich Опубликовано 12 июня, 2014 Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) Сначала вопросы ---- резину менял сам или на шиномонтаже, Менял вместе с дисками или диски остались старые. Как на шиномонтаже поднимали машинку куда ставили домкраты?? (это если прошел через шиномонтаж) Кто менял сальник резинки и подшипник на насосе ГУР? Буду признателен их номерами для заказа))) Изменено 12 июня, 2014 пользователем Aromarich
Sasha Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Опубликовано 15 июня, 2014 А насос ГУР разве ремонтируется?не желательно. проще заменить полностью гур. я заменил и все было гуд. да и не так дорого и гемора меньше.
Aromarich Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) не желательно. проще заменить полностью гур. я заменил и все было гуд. да и не так дорого и гемора меньше.А можно пару сайтов по автозапчастям контрактным проверенным?http://rulewoi.ru/PE+023Насос такой Насос гидроусилителя PE 023 Кто нибудь заказывал, подойдет-ли? Можно доверять?Вот еще ремкоплект для рулевой рейки http://rulewoi.ru/ca...gine=14533,есть ли там шайбы фторопластвовые? Кто нибудь перебирал? Изменено 16 июня, 2014 пользователем Aromarich
aless Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 есть такой вопрос :Текла трубка ГУРа ,которая под картером.Поменял-5 минут-идеальная работа,потом все накрылось.Масло на уровне ,а руль не крутится.
dimon405 Опубликовано 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 Это просто, в насос попал воздух,который не перекачивается, а сжимается. Надо крутить руль от упора до упора несколько раз и лучше чтобы бачок был высоко над мотором.
aless Опубликовано 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 Это просто, в насос попал воздух,который не перекачивается, а сжимается. Надо крутить руль от упора до упора несколько раз и лучше чтобы бачок был высоко над мотором.Крутил.Не помогает.
aless Опубликовано 5 июля, 2014 Опубликовано 5 июля, 2014 Вопрос решился. Может кому пригодится.Заклинило клапан в насосе ГУРа.Пару легких ударов молоточком в районе клапана по насосу-и все ,клапан отпустило.Пока полет нормальный. 1
Aromarich Опубликовано 8 июля, 2014 Опубликовано 8 июля, 2014 весь облом в том, что этот датчик продается вместе с трубкой. вроде как единственный вариант купить его отдельно - это взять от Пежо Партнер... Не правда, продается он отдельно. Exist рулит!!
kav-psk Опубликовано 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 Не правда, продается он отдельно. Exist рулит!!если знаем, чего не написать тут каталожный номер , чтоб другие голову себе не ломали ?!
MAI Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 Не подскажите, на рисунке нету крестовины рулевой. Какую поставить?
wild240 Опубликовано 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 может кто уточнит картину, что лить в гур 3.0 мех. гур- total atx(декстрон2), total g3(декстрон 3),total atx 42(декстрон3) ?????
yax Опубликовано 25 марта, 2017 Опубликовано 25 марта, 2017 что лить в гур 3.0 мех. гур- totalТоталев в талмуде не видно.Есть Мотюль http://www.motul-ishop.ru/katalog/avtomobili/gur/motul-multi-hf/
